06.03.2008, 19:58
#41
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Nightflyer
Hi Chris,
hatte heute auch schon mal die Zündung an und Motorhaube offen...da summt etwas...aber frag mich nicht was!!?
Also ich hoffe wir reden über die Stellung II - alle Lampen an!!
Hallo Jürgen
Hat zwar jetzt nix mit dem EDC zu tun, wenn du die Motorhaube öffnest
und dieses Summen hörst, zieh mal die Sicherung NR 22 raus (Sicherungskasten im Motorraum), ob das
Summen dann weg ist, wenn ja, ist es der Motor deiner Anpressdruckverstärkung des Scheibenwischerarms.
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 20:02
#42
@ peter becker
Dieses ADV Relais sitzt doch aber unter der Rückbank! Sollte man das vorn im Motorraum hören?
06.03.2008, 20:02
#43
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
also der Motor vom Scheibenwischer Anpressdruck ist es nicht...das Summen kommt glaube ich irgendwo zwischen dem Luftfilter und der Ansaugspinne her!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
06.03.2008, 20:06
#44
@ Jürgen
Da sind ja bloß Zündspulen und Luftmassenmesser! Vom den Verteilern wird's ja nicht kommen!
06.03.2008, 20:08
#45
06.03.2008, 20:08
#46
Zitat von christian 72
@ peter becker
Hallo Christian
Ja,dass Relais sitzt hinten,was du vorn hörst ist der Motor der ADV.
(Man denkt,dass das Summen aus dem kleinen Pistolenfach kommt,
da der Motor ja vorn links vor der Frontscheibe sitzt)
Der hat es bei meinem 730 geschafft, mir innerhalb weniger Stunden die
Batterie leer zu saugen.
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 20:11
#47
06.03.2008, 20:12
#48
Hi Peter,
wieder zurück zum EDC - was geht denn...wenn überhaupt - eher Kaputt...so ein Relais oder die EDC Steuerung?
Wodurch kann z.B. die steuerung kaputt gehen...gibt es da was zum Nachlöten?
06.03.2008, 20:12
#49
Nein,das muss irgendwas anderes sein, wenn mein Fuffi aus ist, hörst du
absolut garnix mehr von ausen. Wenn ich auf Zündung gehe summt vorne
eigentlich auch nix.
Ich kenne eigentlich nur drei Übeltäter für solche Geräusche, einmal der
ADV Motor, dann die Heizventile über der Zusatzwasserpumpe und den
Ventilator der Steuergerätebelüftung........
Viele Grüsse
Peter
ps. kannst du etwas genauer angeben,von wo dieses Geräusch kommt??
06.03.2008, 20:13
#50
@ Christian...werde morgen mal genau hinhören woher das Summen kommt...dann sag ich Dir bescheid,OK?
