Alt 06.03.2008, 16:57   #31
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau doch mal in diesen Tread von Erich, in der Antwort 3 hat er einiges
"elektrische" aufgezeigt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Ich habe auch gerade in dieser Seite von Erich mal geschaut,da findet man
aber auch nicht viel über das EDC ( das laden dauert einen Moment)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (06.03.2008 um 17:04 Uhr).
Alt 06.03.2008, 17:10   #32
peter becker
Mal eine ganz andere Frage.... funktionierte dein EDC sonst immer,also bevor
du die Frage ins Forum gestellt hast????
Ich frage daher, nicht,dass einer der Vorbesitzer die EDC gegen normale
Dämpfer getauscht hat,dann suchst du dir einen Wolf und wirst nix finden,weil
nix da ist.
Viele Grüsse
Peter
ps. evtl. kann ich dir da in einigen Tagen noch etwas behilflich sein,ich habe
heute wieder eines meiner heissbegehrten grün/weissen Lehrgangshefte
ersteigert, Thema.... EDC..... dass ist es
Alt 06.03.2008, 18:10   #33
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo Peter,
also ich habe den Wagen so übernommen - hatte bis dato keinen Plan von dem EDC
Der Vorbesitzer sagte nur er habe den einen hinten getauscht weil der Defekt (Nass) war - er habe aber den Ersatz (Gebraucht/Trocken) als pärchen bekommen...deswegen hab ich jetzt noch einen da liegen!!
So wie auf dem Bild mit dem Dämpfer auf dem grünen Teppich sieht meiner den ich jetzt übrig habe auch aus - nur habe ich noch so eine Art Kugel dabei!Also gehe ich davon aus das ich noch EDC habe,oder?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...tml#post810866
Dann werde ich mal lesen in dem Beitrag vom Erich!
Noch eine Frage zum Schluss - wie willst Du denn Deine Alarm testen - habe ich vorhin gelesen das Du auf´s Feld fahren willst um das zu Prüfen.....und noch eine - was kann es bedeuten,das
a) ein Art Alarmkontakt an der Batterieabdeckung unter der Rückbank ist und
b)wieso der mit Kabelbinder sozusagen geschlossen gehalten wird?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (06.03.2008 um 18:16 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 18:12   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Wo finde ich die Relaisbelegung - eine BA habe ich natürlich nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) doch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltpläne
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.03.2008, 18:19   #35
Nightflyer
Hi Wolfgang,
D A N K E
Alt 06.03.2008, 18:37   #36
SALZPUCKEL
hi,
an x263 Pin 11 und 26 messen, ob 12 Volt Spannung (mit Spannungsprüfer oder besser mit Multimeter)
geht ganz gut, indem man einen PIN von einer Pinwand in das Kabel sticht (schräg einstechen) und daran misst.
Das Relais muss irgendwo in der Nähe des EDC-Moduls sitzen.
Beim Prüfen ZÜNDUNG AN.
Gruß Wolfgang
Alt 06.03.2008, 19:35   #37
Nightflyer
Hi Wolfgang,
macht es nichts wenn die Zündung etwas länger an ist - er summt dann immer so...nicht das mir da was durchbrennt
Ein Multimeter habe ich ja - will morgen früh nochmal an den BMW gehen!
Was ist wenn keine 12V ankommen...ist da dann das Relais schuld/kaputt?
Also ich kann mit dem Multimeter mit einer Seite ganz normal auf Masse gehen und die andere in die PIN 11 & 26 - richtig?
Achso - hätte ich fast vergessen - auf dem EDC Steuergerät (wird´s wohl sein,oder) steht EDC Plus...ist das etwas anderes oder wofür steht das Plus?
Alt 06.03.2008, 19:39   #38
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Nightflyer
Jürgen, was summt da und wo? Bei mir hörst du die Lüfterklappen beim Zündungsanschalten - sonst nichts! Auch bei längerem Zündungs anlassen! Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 19:49   #39
Nightflyer
Hi Chris,
hatte heute auch schon mal die Zündung an und Motorhaube offen...da summt etwas...aber frag mich nicht was!!?
Also ich hoffe wir reden über die Stellung II - alle Lampen an!!
Alt 06.03.2008, 19:56   #40
christian 72
Ja,ja,Jürgen! Stellung 2 ! Die Einspritzventile - könnten !!!1 - kurz ! klacken, aber nicht dauerhaft! Zumindest ist es bei mir nicht so! Komisch!
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 08:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 18:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 16:51
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 07:22
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
