19.11.2007, 22:02
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
GAT EURO2 ABE und Einbau 735i
Hi
habe aus meinem 730i R6 EZ 02/90 mit Motorschaden das Euro2 Kit GAT D-05.002 ausgebaut.
Das will ich in meinen 735i EZ 12/87 einbauen. laut der seite www.gat-kat.de ist das das passende Kit.
Ich habe aber ein Problem:
in den bekannten Einbauanleitungen zu diesem Kit http://kunden.tridem.de/auto/erich/gat-neu/gat.htm
steht, dass der Luftanschluß in den Unterdruckanschluss des Bremskraftverstärkers (zwischen Ansaugkrümmer und Rückschlagventil) angeschlossen werden soll. http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-34_0286/
Das hat aber mein 735i nicht (ich finde zumindest nichts) mein 730i hat es aber.
So nun die Frage:
kann mir jemand sagen, wo ich den Luftschlauch genau anschließen soll? http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-34_0301/
hat jemand das KOMPLETTE Handbuch zu diesem Kit samt ABE ???????
DANKE für EURE Hilfe
20.11.2007, 08:04
der Begeisterte
HAAALOOO !!!
kann einer helfen ?? ?? ?? ??
20.11.2007, 12:23
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Tja, Baujahr 1987 hat keinen Unterdruckbremskraftverstärker sondern den hydraulischen, das heißt , die H31 Bremsanlage! Du könntest bloß Unterdruck im Bereich des Ansaugtraktes anzapfen! MfG
20.11.2007, 18:28
der Begeisterte
Hi, Danke, das Dachte ich mir dann eben auch.
Werde also den Unterdruck anzapfen wie bei einem 730i !!
Hatt denn nun jemand eine ABE und ein komplettes Handbuch zur Dokumentation beim TÜV ??
DANKE
22.11.2007, 15:13
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
ja hab noch im Hanschuhfach liegen,
Einbauanleitung E32/34 mit Typgenehmigung 16930 NT 04 EGS-B2
kann dir scannen und per email zusenden
23.11.2007, 09:47
der Begeisterte
DANKE Highlander,
habe ABE und Einbauanleitung von Dir erhalten
MfG Frank
23.11.2007, 10:18
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
So habe dir vorhin nochmals ABE gesendet (mit 300% statt 100% auflösung eingescannt) Hoffe ist nun leserlich
27.02.2008, 16:59
www.7er-Shop.de
Könntest du mir die eventuell auch mal schicken.
Wäre sehr nett.
Gruss Andre
05.11.2011, 16:52
Fahrzeug: E39 520i Bj 2000 US ausführung / E32 -730i (08.88)Baujahr
hallo könnte ich dich auch mal fragen ob du mir das mal schicken könntest ich bei mir auch nicht weiter.Mfg
05.11.2011, 17:28
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Hallo, Abe habe ich da
