Alt 22.02.2008, 11:18   #1
735i Barcelona
Señor
Benutzerbild von 735i Barcelona
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Standard was iss'n dass mit der automatischen Verdunklung des Cockpit?
Bei mir geht schon seit längerem - aber leider nun immer öfteren - das Licht bzw. die Anzeigendioden des Cocktit aus.
Frei nach dem Motto: "leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen", geb' ich ihm dann einen leichten Klapps und siehe da es erscheint die Anzeige in vollem Lichte, bis sie eben wieder erlischt.
Da ist doch bestimmt irgendwo ein Wackelkontakt.
Wie sollte ich da vorgehen?
Gracias
un saludo
Frank
735i Barcelona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 11:33   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Es gibt zum einen die berühmten Cockpit Elkos.
Da gibt es auf der Seite von Erich eine gute Anleitung.
Bei der Verdunkelung scheint es einfach nur ein Kontaktproblem zu sein- davon gibt es übrigens reichlich im Tacho.
Wenn du das Teil öffnest und ein paar Mal die Teile rein und raus nimmst schleifen sich die Kontakte meistens wieder etwas sauber- dann hast du erst mal wieder Ruhe
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 11:47   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Genau wie Casten geschrieben hat......und das klopfen verbessert die Lage nicht wirklich.....solltest du lassen,sonstb bekommt das Cockpit noch ganz andere Probleme.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 22.02.2008, 12:11   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Kombi ausbauen,
Kontakte mit Elektrokontaktspray einsprühen gleichzeitig würde ich die Elkos neu löten kalte Lötstellen nachziehen und die EML umlöten.
Dann hast Du wieder Ruhe.
Kann aber auch nur ne Oxidation am Dimmerschalter sein.
Aber auch dafür siehe oben
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 14:13   #5
735i Barcelona
Señor
Standard einfache Frage, Wie geht das Cockpit raus?
kann ich da von vorne irgendwo ziehen?
Muss ich es von hinten rausdrücken?
Muss ich irgend welche Schrauben lösen?
Das ist mir aus den gesehenen bebilderten Anleitungen nicht hervorgegangen.
Frank
Geändert von 735i Barcelona (22.02.2008 um 14:14 Uhr). Grund: fehlt der Gruss
Alt 22.02.2008, 15:56   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ 735i Barcelona :
Ja, oben sind zwei Schrauben drin. Die müssen raus.
kann ich da von vorne irgendwo ziehen? Muss ich es von hinten rausdrücken?
Wenn die Schrauben raus sind einfach nach vorn ziehen. Frauen mit langen Fingernägeln sind da sehr hilfreich .... ... geht aber auch ohne diese Hilfe ganz gut.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 14:18   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Probleme mit Cockpit an der Mäusebude! abenson BMW 7er, Modell E32 5 07.03.2007 12:34
Hydraulikzylinder von der automatischen Heckklappe sifft NoDo BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 10:54
Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung 7marco BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2004 19:58
Schliessen der automatischen Heckklappe tobitoooo BMW 7er, Modell E38 10 07.10.2003 11:53
Funktion der automatischen Gurtverstellung Elmar BMW 7er, Modell E38 3 14.06.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
