Alt 19.02.2008, 00:28   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Frage LPG Funktionsweise + Chip
ich habe ein paar Fragen an die LPG Experten.
Ich habe eine Prins VSI LPG Anlage.
Woher bekommt das Steuergerät der LPG Anlage ein Signal zum einspritzen?
Passt es sich ständig an? Erkennt es eine Veränderung der Zünd / Steuerzeiten?
Das ganze hat folgenden Hintergrund: Bei mir war ein Chip verbaut, der war beim einbau der LPG Anlage drin. Die Anlage lief nicht 100% und ich habe den Chip ausgebaut, war aber trotzdem nicht mit dem Lauf des Motors zufrieden. Danach war ich beim Umrüster und es stellte sich heraus dass der LPG Druck nicht i.O. war und das LPG Steuergerät erkannte die Motordrehzahl nicht richtig. Die haben es nachgestellt / konfiguriert und es war alles OK.
Es sind jetzt ca 2-3 Monate vorbei und es ist alles i.O.
Nun spiele ich mit dem Gedanken den Chip wieder einzusetzen. Geht es einfach so?
Bei Benzin war ich mit dem Chip super zufrieden. Der Chip verändert die Zündungszeiten und hat Leistung / Drehmoment gebracht ( habe auch ein Leistungsdiagram ).
Wird das LPG Steuergerät die „neuen“ Signale erkennen ? Wie wird es Leitungsmäßig Chip + LPG aussehen? Der Chip ist ja für Benzin ausgelegt
Fragen über Fragen
Freu mich schon auf eure Antworten
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 00:36   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hatte zuerst keinen Chip drin wie die Prins eingebaut wurde. Dann kam der Chip und ich habe beim Umrüster neu einstellen wollen. Es mußte aber beim testen mit dem Umrüster nichts verändert werden.
Denke aber das dies nicht für jeden Chip gilt, denn jeder ist anders. Achso eine Spritersparnis habe ich nicht durch den Chip nicht, aber er nimmt das Gas besser an und die Automatik arbeitet jetzt harmonischer.
Gandalf
Alt 19.02.2008, 00:44   #3
Artur7
Die Spritersparnis ist mir bei den LPG Preisen egal
Was mich aber ein wenig ärgert, ist dass der mit LPG "träger" ist und ich einen Chip rumliegen habe mit dem man es beheben könnte.
War dein Chip für Benzin oder LPG ausgelegt?
Alt 19.02.2008, 10:52   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Für Benzin.
Alt 20.02.2008, 11:00   #5
Artur7
und hoch damit
Alt 20.02.2008, 13:46   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Gaaanz einfach - dein Gassteuergerät schaut sich die Benzineinspritzzeiten an, verlängert die um einen bestimmten Faktor x und spritzt so das Gas ein. Dieser Faktor wurde zuvor beim kalibrieren ermittelt. Gleichzeitig emuliert das Gasteuergerät dem Benzin SG das Vorhandensein der Benzindüsen. Das Benzin SG macht also weiter wie immer und übernimmt die komplette Abgasregelung, nur kommen die Signale halt nicht bei den Düsen an.
Baust du einen anderen Chip ein ist das egal - die Gasanlage folgt ja als Slave Sytem dem Benzin SG.
Das das Drehzahlsignal nicht sauber dargestellt wird ist bei Prinsens fast normal aber auch egal. Es hat keinerlei Einfluss auf die Steuerung, sondern dient lediglich der Erkennung :Motor läuft. Man könnte es am Diagnosestecker abnehmen und mittels Drehzalsignalmodul aufbereiten, aber das kostet nur und bringt nix. Achtung: gilt hier nur für PRINS!!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 16:49   #7
Artur7
Top!
Vielen Dank für die Erklärung
Habe es ungefähr so vermutet, es ist aber beruhigend eine Bestätigung von einem Profi zu bekommen
Gruß Artur
Elektrik: Funktionsweise des EML Erich E32: Tipps & Tricks 5 13.10.2024 23:25
Elektrik: Funktionsweise der SI Anzeige .... EEk28 E32: Tipps & Tricks 1 23.06.2008 14:40
Motorraum: Funktionsweise Verteiler Max-1973 BMW 7er, Modell E32 23 09.01.2008 12:07
Funktionsweise Differential / Hinterachsgetriebe klouth80 Autos allgemein 6 09.01.2006 07:38
Funktionsweise regensensor hnt BMW 7er, allgemein 1 06.05.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
