17.02.2008, 15:06
Fahrzeug: E32-750i; E36-328i cabrio; E36 M3 3,2
doppelspeiche 172 M
Hallo bin seit anfang Januar E32 besitzer und zwar der 750i hat es mir angetan. Möchte gern 19 zoll Felgen drauf machen und zwar die doppelspeiche M 172 vom aktuellen 5er E60 in den demension vorn 8,5x19 ET18 hinten 9,5x19 ET32 mit 245/35 R19 und 275/30 R19, habe dazu 15mm spurplatten für die hinterachse damit es von der ET passt und vorne soll er 40mm tiefer, habt ihr noch nen paar tipps? meint ihr das passt? was wird der TÜV sagen? brauche ich nen gutachten? danke für alle tipps.
Geändert von Ellinas (17.02.2008 um 15:59 Uhr).
17.02.2008, 17:37
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hallo und willkommen bei den E32ern.
Alles was ich zu dem Thema sagen kann findest du hier.
http://www.7-forum.com/forum/8/orig-...ten-76645.html
Vermutlich wird es aber nicht immer so problemlos laufen. Ein Traglastgutachten von BMW hilft aber sicherlich (....wenn der neue 5er nicht sogar schwerer ist als unsere alten 7er???)...dann fehlt nur noch ein logisch denkender Prüfer (....wenn die Reifen wirklich passen und es nur um Formalien geht. Wenn etwas eben nicht passt, trägt das sicher auch kein guter Prüfer ein  ).
Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Bei mir steht so etwas demnächst auch beim E32 an.
17.02.2008, 19:07
Alles klar, danke. Habe die Reifen schon liegen die drauf sollen sind gestern gekommen Vorne 245/35 R19 93Y Hinten 275/30 R19 96Y glaube vorne brauche ich andere.
18.02.2008, 16:50
...bei mir kommen 235/40R18 und 255/35R18 drauf.
@DD hatte hier mal eine Aufstellung drin welche Reifen bei welchen Felgen für E32 passen, geh mal auf die Suche da findest du sicher was.
18.02.2008, 19:23
Danke Dir. Habe heute mal bischen in papiere gestöbert und rum gerechnet, also max. Achslast laut Fahrzeugschein
Achse 1: 1110KG
Achse 2: 1280KG
93 index hat pro Reifen 650 KG maximal last, mal2 macht 1300 KG für Achse 1
96 index hat pro Reifen 710 KG maximal last, mal2 macht 1420 KG für Achse 2
passt rein rechnerisch!!!
Felgen sind heute Morgen gekommen ich gleich die Reifen aufziehen lassen und dann erstmal wieder in die garage mit den dingern da es zu kalt ist Winterreifen bleiben noch drauf.
Am Mittwoch kommt er vorne runter!
Habe sie mal angelehnt und fotografiert und jetzt finde ich mein usb-kabel nicht, kümmere mich aber mal heute abend drum, dann kommts erstmal hier rein. sieht geil aus
18.02.2008, 19:28
Ich glaub ich würde mich für hinten 275/35 R18 und vorn 245/40 R18 entscheiden, laut reifenrechner besser.
18.02.2008, 23:40
So das sind sie nur angelehnt leider!!
Grüsse
19.02.2008, 11:22
Grüsse
Das sieht doch mal ganz gut aus
habe meine auch schon "angelehnt"
19.02.2008, 14:33
Bild bitte
19.02.2008, 16:50
Geändert von Beamer (19.02.2008 um 16:57 Uhr).
