Alt 13.02.2008, 23:20   #1
7erForeverFan
LOGEST
Benutzerbild von 7erForeverFan
Fahrzeug: E65-740I (2007)
Standard Hilfe,habe immer noch keine Lösung für das Soundsystem :(((
mein neuer 7er :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/endli...ooo-87915.html
Hallo Jungs
Das Problem ist,dass ich Bavaria Business C habe,wie ich verstanden habe mit großem soundsystem(lautsprecher auch an den kleinen Ecken,wo die Spiegel sind). Und mein Kasettenlauftwerk funzt nicht :(( kasette springt immer wieder raus (habe Adapterkasette gekauft,um mp3 an zu schliessen)
was kann ich machen? kann ich einfach ein Radio von Pioneer einbauen,adapter besorgen und das wars?Oder ist das nicht so leicht,da ich hinten im Kofferraum noch den Verstärker habe? Ich wäre sehr dankbar,wenn ihr mir da weiter helft.War heute in Hamburg unterwegs,und in jedem Geschäft sagen die Leute was anderes.danke
Grüße aus Hamburg
7erForeverFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 23:25   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Springt auch eine normale Cassette wieder heraus, oder nur die Adaptercassette ?
Wenn es nur die Adaptercassette ist, ist diese entweder defekt oder falsch.
Die Mechanik in der Cassette muss auf den Betrieb ohne Band abgestimmt
sein.
Dein Cassettenplayer überwacht die internen Auf-und Abwickelteller.
Wenn einer davon blockiert wird, schaltet das Gerät bei Autoreverse die Laufrichtung um,
blockiert dann und es erfolgt der Auswurf.
Knuffel
Alt 13.02.2008, 23:38   #3
7erForeverFan
LOGEST
Ausrufezeichen Re
Leider nicht nur die Adapterkasette,sonder alle Kasetten!! :(((
Alt 14.02.2008, 06:20   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Neue Radio ist kein Problem, du kannst eine ISO-BMW Redukcion kaufen. Und Verstarker, ich habe auch BMW HiFi system, Verstarker in Kofferraum. Momental habe original Verstarker ohne Endstuffe, ich benutze nur Weiche, und es spielt gut.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 09:01   #5
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
hey fugo...
dein turbo läuft gut soweit ?
was hast du denn nun als einspritz regel anpassung ? zusatz stg, also piggyback ? stand alone ? oder kennfeld anpassung ?
ps. dein rundum spoiler pack, ist das das gleiche was der typ auf ebay verkauft ? giebts da auch für E38 und sieht recht gut aus optisch...was mich interresieren würde, ist die paßgenauigkeit und die qualität davon ?
ich mag das so nicht kaufen und hinterher paßt garnichts.
magst kurz ein paar infos schreiben ? danke fau
und zu dem radio /adapter/ dings
liest du deinen eigenen thread vom letztenmal eigentlich nicht ?
oder ist das der neue und der hier der alte ?
jedenfalls hast du in deinem andern thread (gleiches thema) doch antworten bekommen...
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 12:49   #6
knuffel
† 2023
Hi.
Dann ist das Cassettenlaufwerk defekt. ( Treibriemen ab oder gerissen wäre
der häufigste Fehler)
Das kann man auch reparieren. Frage mal Deinen Fernsehtechniker.
Du kannst Deinen MP3-Player auch über einen kleinen UKW-Sender
betreiben.
Die Dinger gibt´s bei ebay zu Hauf.
Knuffel
Alt 15.02.2008, 08:46   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da ich auch gerade mein Radio wechsle (Original-Blaupunkt CD gegen recht aktuelles Blaupunkt mit Navi) und auch das große Soundsystem habe habe ich ähnliche Probleme.
Die Stecker sind adaptierbar.
z.B. kostengünstig hiermit:
oder für 50 Euro bei Conrad.
Wenn anschließend der Klang in den Boxen gut, aber sehr leise ist kann es noch sein, dass Du die Masse-Leitungen der Lautsprecherausgänge am Radio durchtrennen musst und das Leitungsende am Radio offen (abisoliert) baumeln lässt während das andere Ende gegen Masse gelegt werden muss.
Signatur:
Alt 15.02.2008, 09:30   #8
7erForeverFan
LOGEST
Frage Re
Danke für den Tipp! Aber im Auktion steht:
( Nicht geeignet für Bavaria Professional Syteme )
was ist jetzt denn richtig?
Alt 15.02.2008, 09:55   #9
FrankGo
Exakt diese sind wohl anders verdrahtet.
Jetzt sag nicht, dass Du genau dieses System hast ....
Nein, Du schriebst, dass Du ein Bavaria Business hast.
Wie die serienmäßigen Radios genau heißen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ung_radios.php
(ich habe ein BMW Bavaria Electronic CD II, was in Kürze raus fliegt)
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 05:47
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 14:45
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.03.2007 21:25
Hilfe, habe keine Leistung mehr!! Deichgraf BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2006 11:51
Aufrüstung Mk1-> Mk3: Immer noch keine Satelliten CorpSpy BMW 7er, Modell E38 11 17.04.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
