Alt 12.02.2008, 13:10   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Motorraumleuchte ?!?!?!
hallo
ich habe einen 88er 730i wie man ablesen kann und habe neulich ein bild gesehen, auf dem die motorhaube abgebildet ist.
auf der motorhaube ist ein licht eingebaut, was ich nicht habe....hatte ich dieses mal? oder gehört es zu irgendeiner sonderausstattung....
wenn ich des schonmal drinnenhatte, würd ichs gerne wieder drinnen haben.
sind da kabel??
mmhh
mfG
robert
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 16:26   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Würde mich wundern wenn da original kein Licht war.
Muss man halt mal gucken ob dort irgendwo Kabel lose rumliegen. In der Motorhaube gibt es ja dann auch noch den Schalter dafür.
Alt 12.02.2008, 18:09   #3
Robsyz
echt?! wo ist dieser schalter? ist das der metall knopf, der "hochkommt" wenn die haube auf ist? .....da hängt ein 20cm grünes kabel dran..
Alt 12.02.2008, 19:15   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Motorraumbeleuchtung war erst ab 735 Serie bei 730 R6 nur in Verbindung mit Innenlichtpaket
Sollte aber kein Problem sein es nachzurüsten.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 19:47   #5
Robsyz
danke danke...werde ich gleich im "markt" suchen....
wo wird den der strom für die gezwickt??
Und kann mir jemand sagen, was der ziemlich große lose stecker, ca. 8 polig hinter dem linken blinker ist???liegt einfach aufm blech rum!
Alt 12.02.2008, 20:22   #6
Movie222
flerchen
Ich habe auch kein Innenlichtpaket gehabt und habe eine Motorraumbeleuchtung
Daran kann es also nicht liegen...
Alt 13.02.2008, 10:24   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
flerchen
Mein silberner 730 hatte aber vor dem Komplettumbau auf Sport-Leder auch kein Lichtpaket. Aber die Haubenbeleuchtung war drin. Kann also so nicht stimmen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 10:47   #8
Dieser? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
Temperaturfuehler vorne und Nebelscheinwerfer vorne.
Sitzt normalerwise hinter der Stossatnge linke Seite und ist dort (wenn er noch vorhanden ist) in einem Plastikklip drin. Wenn man die S-stange abbaut muss auch dieser Stecker auseinander genommen werden.
Alt 14.02.2008, 01:29   #9
Robsyz
Ok....
Habe die Motorraumleuchte besorgt...danke
SO, aber der Nebelscheinwerfer funktioniert auch ohne diem stecker....
und der clip ist uch ned da!!!....
also wenn ich den IV BC haben möchte, (habe nur die anal uhr) dann brauche ich den tempfühler??
verstehe ich das richtig?
und was noch?
mfG
Alt 18.02.2008, 01:29   #10
Robsyz
Aber................
ganz ehrich ich habe überhaupt keine Ahnung von Elektonik im Auto...
Also wie und wo soll ich diese Leuchte verbinden?? Mit was??
Ich ziehe das Kabel durch die Abdeckung der Motorhaube....Und dann????????????????
mmhh
ist zwar peinlich aber beschreibts mir bitte jemand!
Danke.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
