Alt 11.02.2008, 15:23   #1
deceptor
Fahrzeug: -
Standard Belegung Wechslerkabel für Professional C
ich habe ein zweiteiliges Professional C. Das funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich einen 6-fach Wechsler von Pioneer nachrüsten (CDX-M30). Das passende Interface habe ich. Allerdings lässt sich der Wechsler nicht ansprechen.
Die Verbindungskabel habe ich selber gemacht. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Belegung richtig ist. Ich habe die folgende Seite gefunden (gleich das erste): Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-540i.com/1995-540i-cd...o-adapters.php
Die Zahlen an den Pins stimmen zwar nicht mit der Beschriftung auf meinem Stecker überein, aber das hab ich angepasst. Jedenfalls habe ich jetzt ein etwas dickeres rot-blaues Kabel vom 14 poligen Stecker übrig (Pin 11 am Stecker), dass laut der Seite nirgends angeschlossen werden muss.
Hat jemand einen korrekten Anschlussplan für das Kabel vom Pioneer Wechsler auf den BMW-Kabelbaum?
Tobias
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 16:10   #2
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Hilft das eventuell?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...421/f01421.htm
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 16:22   #3
deceptor
Fahrzeug: -
Nein, leider nicht :/
Die Seite kenn ich. Aber genau das, was ich suche ist dort nicht zu finden.
Das rot-blaue Kabel scheint jedoch für 12V zuständig zu sein. Hab ich mal so angeschlossen, aber es passiert trotzdem nix.
Alt 11.02.2008, 19:29   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ deceptor :
Joa .....
Radio - CD Wechsler - Signaltyp/-art
1 - 12 - Data
2 - 11 - RxEN
3 - 8 - D.Gnd
4 - 3 - Sig R Gnd
5 - 1 - Sig L Gnd
6 - 13 - CLK
7 - 10 - RST
8 - 5, 6 - Gnd Shield
9 - 4 - Sig R
10 - 2 - Sig L
Hoffe das hilft Dir weiter. Ich bin damals als ich meinen Pioneer CDX-M30 nachgerüstet habe fast irre geworden. Da gab's keine Beschreibung oder ähnliches. Nu läuft das ganze aber schon in paar Jahre und ich möchte ihn nicht mehr missen. Hatte den CD Wechsler neu und OVP für 30,01 Euro in der Bucht geschossen.
p.s.:
Habe auch nochmal im E34 Forum gewühlt .... da gibt's noch das hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) als ich noch am einbauen war
& Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wie einbauen?
Geändert von EEk28 (11.02.2008 um 19:39 Uhr).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 19:52   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Mensch, ich hatte auch mal das Professional incl. Wechsler und Interface. Leider habe ich den ganz genauen Plan nicht mehr im Kopf. Aber wenn ich mich recht entsinne musst du vom Radio erst in das Interface und dann vom Interface in das Steuerteil des Professionals. Hast du das so geklemmt?
Freundlichen Gruß von
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 20:06   #6
deceptor
Fahrzeug: -
Danke Eek28. Der Anschlussplan passt leider nicht zu meinem Radio. Ich habe das Professional C und brauche zum Anschluss des 6-fach Wechslers ein Interface. Dieses Interface hat einen 14-poligen Stecker für den Wechsler und genau dafür bräuchte ich eine korrekte Belegung.
@JensB: Ja das Interface wird nur dazwischen gehangen.
Das Radio funktioniert auch noch mit angeschlossenem Interface und Wechsler. Dass eins von beiden defekt ist wäre natürlich auch möglich...
HiFi/TV: Kurzes Strom & Wechslerkabel für E38 Gigazwerg Suche... 4 13.12.2006 12:23
Elektrik: Belegung für Sicherungskasten im Motorraum 725tds e38er BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2006 22:36
Elektrik: Zündschloss Stecker Belegung/welche Farbe für was? glenn BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2006 14:35
PIn belegung bei bmw radio professional TauRo BMW 7er, Modell E38 2 26.11.2004 18:34
PIN-Belegung für E32!! k27 BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
