Alt 11.02.2008, 00:45   #7
Nils024
Fahrzeug: nix
so kann mann die funktion vom leerlaufsteller eigentlich nicht testen. wenn er mit abgeklemmter leerlaufsteller genau so gut lauft als mit leerlaufsteller, dann deutet dass nur darauf dass der motor schon genugend extra luft im standgas bekommt und der leerlaufsteller eigenlich nicht mehr braucht.
der motor wurde also irgendwo zwischen LMM und zilinderkopf falschluft bekommen, zb am faltenbalg zwischen lmm und drosselklappe
wenn der leerlaufsteller defekt ist sollte er im standgas entweder laufen wie ein sack nusse weill er zuwenig luft bekommt weil der leerlaufsteller nicht offnet, oder ein viel zu hohe drehzahl weil der motor zuviel luft bekommt (als beispiel das plotzliche "vollgas" effekt wenn der leerlaufsteller in ein vw golf mit k-jetronik kaput geht)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 10:49
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 11:00
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
