Alt 10.02.2008, 17:44   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard e32 verlangern
wurde eine auf folgende weise verlangerte e32 karosse viel an steifheit verlieren?
also ohne zusatzrahmen oder andere verstarkungen/verstrebungen.
Dateityp: gif E32 samenvoegen detail.GIF (59,0 KB, 100x aufgerufen)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 17:54   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
wie lang soll den das eingesetzte Stück werden.bzw.die gesamtlänge des 7er´s
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 18:04   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
etwa soviel wie beim e38 L7. leider keine angaben gefunden wieviel cm das genau sind
Dateityp: jpg l7_ansicht_links-b.jpg (70,6 KB, 45x aufgerufen)
Alt 10.02.2008, 18:29   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
25cm
Gruß DD
Alt 10.02.2008, 18:37   #5
Cameleon
Schraubergott
Breites Grinsen
ich müsste mir wirchlich mal ne alte 7er Karosse besorgen und das ganze mal ausprobieren. Aber wegen 25 cm. Müssten dann schon 50 -75cm werden.
Aber natürlich nicht übertreiben.
MFG Bernd
Alt 10.02.2008, 18:51   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Drehmomente um die jeweilige Achse würden da doch enorm in die Höhe gehen. Bei jeder Bewegung der Achse, erst recht bei Belastung durch Passagiere.
Achsabstand als: 2.833m.
Achsabstand neu: 2.833m + 25cm = 3,083m
Das sind an Länge knapp 7%. !!
Mal kurz mein alt4es Statik-Wissen durchgeforstet....
Also das Drehmoment um Achse 1 wäre bei angenommenen 200kg genau in der Mitte der Achsen im Originalwagen:
2.833m/2 x 200kg = 283,3 kg x m
Beim verlängerten Wagen:
3.083m/2 x 250kg = 385,375 kg x m
(250 kg weil das Eigengewicht der Verlängerung auch nicht "Null" ist.)
Die entsprechenden "Nm" sind bei Umrechnung von kg in Newton ermittelbar, das Verhältnis der Zahlen ändert sich nicht.
Das Verhältnis der Zahlen:
1.36 ... also um 36% schlimmer als vorher.
uiiiiiiiii das wird kein TÜV-Prüfer mit Hirn durchlassen.
BMW hat vielleicht eine "Sicherheit" von 300% eingebaut, denn wenn z.B. ein Rostloch im Schweller ist oder der Wagen hemmungslos überladen wird und dann auch noch aufs extremste beansprucht wird bricht er ja nicht auseinander. Aber wenn durch die Verlängerung nur bei Belastung von zwei Erwachsenen Personen an der schlimmsten Stelle von den vorhandenen 200% Sicherheit nur noch 177% verbleiben... nein, das geht mit Sicherheit nicht gut. Zumal man durch die nicht in einem Stück gefertigten neuen Rahmenteile auch noch mal geschätzte 75% Steifigkeit verliert .. zumindest als rechnerische Sicherheit, denn wer garantiert, dass die Verschweißungen wirklich 1a supergut sind ? .. bei Serienmäßiger Fertigung kann dass der Hersteller garantieren, aber bei einem Einzel-Umbau .. nein.
Also 25cm gehen nicht ohne versteifende Maßnahmen.
Ich schätze, dass 5cm ohne versteifende Maßnahmen gehen.
vielleicht auch noch 10cm.
Aber mehr wird kein TÜV mitmachen, hoffe ich mal.
Ganz nebenher:
Dadurch dass in der Mitte etwas dazu kommt wirken die Überhänge vorne und hinten "knickverstärkend" und wollen die Mitte bei jeder Schwingung (Bodenwelle) mit mehr Hebelwirkung "knicken". Und die Mitte will schwingen. Fahrverhalten wird nicht besser damit.
Wenn Du genaueres wissen willst: TÜV-Prüfer fragen.
Signatur:
Alt 10.02.2008, 19:58   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ja und warum nicht einfach eine L-Karosse nehmen, kommt doch den 25 cm schon recht nahe und hat keine Probs??
Gruß Harry
Alt 10.02.2008, 20:22   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, mir würde die version mit drei türen auf jeder seite viel besser gefallen,als
das lange eingesetzte mittelstück.
ich habe nur ein foto von der "dreitürversion" vom E65,der sieht dann
so aus...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img520.imageshack.us/img520/2190/mutecbmwng4.jpg
viele grüsse
peter
Alt 10.02.2008, 21:34   #9
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Dieser wurde neulich bei Ebay verkauft.
Der Wagen steht in Kassel ich habe in Live gesehen.Sieht ganz schön heftig aus.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 21:39   #10
Nils024
Fahrzeug: nix
eine L-karosse wurde ich ja als basis nehmen fur das hintere teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
