Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Buda
danke für die bilder, habs aber vorher schon geschafft. mir war nicht bewusst das der gesamte schliessmechanismus da mit dran hängt.
kann mir noch jemand sagen wo das tempomat-steuergerät sitz?
schönen gruss,
Buda.
hi
Wenn er kein EML hat davon gehe ich mal aus:
das Steuergerät sitzt in fahrtrichtung rechts im schwarzem Kasten.Ist das mit dem blauen Stecker.Hat ein Metallgehäuse und ist das in der Mitte,zumindest bei mir!
mhhh.... rechts im motorraum hat er nur 3 steuergeräte verbaut, die gleich aussehen und auch gleiche stecker haben, also die grossen stecker mit dem bügel zum einrasten.
EML hat er nicht.
unter der rückbank hab ich ein steuergerät gefunden, das war zwischen geräteträger und fussraumwand eingebaut.
was könnte das sein? evt. für telefon?
muss doch mal den ETK durchwälzen und die nr. vergleichen.
falls jemand interesse an e32 teilen hat, hab noch alles da.
wenn ich alles ausgebaut hab, kommt es in die kleinanzeigen.
klima
BC
SWR
el.F.H.
el. ledersitze
lederverkleidung handschuhfach ....- war das eigentlich serie oder SA???
sicherheitsgurte in grau mit schwarzen streifen, el. höhenverstellb.
tempomat falls der komplett ist
edelholz
abnehmb. AHK
orig. alarmanl. m. funk
und das ganze standardzeugs eben......motor, getriebe automatic...............................ect.
aber mehr in ein paar tagen in den kleinanzeigen.
EML hat er nicht.
klima
BC
SWR
el.F.H.
el. ledersitze
edelholz
abnehmb. AHK
hi
also wenn er kein EML hat muß es ein Steuergerät mit blauem Stecker sein.Mach mal Bilder,dann kann man dir sagen was was ist.Im Gerateträger hinten sitzt es nicht!!!!!
Elek. Sitze?mit oder ohne Memory?mach einfach mal Bilder.
gruß Bernd
die el. sitze sind ohne memory. aber die sind wahrscheinlich schon verkauft.
mein problem mit dem tempomat ist, das der wagen eigentlich laut vorbesitzer diesen orig. verbaut hatte. (erstbesitzer).
nur wie ich beim schlachten feststellte hat er garkein stellmotor. im motorraum baumelt aber auch nirgendswo ein stecker dafür. der hebel ist verbaut, und auch wenn ich den kabeln nachgehe gehn diese weiter nicht nur bis zum bedienhebelstecker. kontaktschalter am pedal ist auch verbaut. leider verschwinden dann die kabel im riesigen kabelbaum.
komisch auch laut bmw ausstattungsliste der wagennr. hat er orig. kein tempomat.
im ersten bild sind die steuergeräte abgebildet, in der lücke war die leiste (mit auf dem bild) mit den relais, also kein platz für tempomatsteuergerät.
die anderen bilder sieht man was ihr ergattern könnt.
Zitat von Buda
hier mal ein paar bilder.
hi
wenn das Bild vom Motor ist von dem wir reden kannst du lange das Steuergerät suchen.
Deiner hat EML und von daher kein Steuergerät für das Tempomat.
Da wo das Tempomat Steuergerät normalerweiße sitzt ist bei dir das für EML.
Daher kein Stellmotor,wird alles über die elektrische Drosselkappe geregelt.
Hoffe konnte helfen.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (11.02.2008 um 05:24 Uhr).
