07.02.2008, 15:44
Fahrzeug: E32-735i (90)
Andere Lautsprecher?
bekomme in ca. 3 monaten meine E32. Wollte jetz mal fragen ob man die Lautsprecher gegen neue besser austauschen kann und wenn ja welche zu empfehlen sind. Will eigentlich nicht an der Elektronik dran und den Original verstärker drin lassen. Habe das HIFI System mit den 10 Lautsprechern.
07.02.2008, 15:46
Hoher Priester
Na supi! Haste ja noch 3 monate zeit um die suchfunktion zu benützen.
mal ein ergebniss von vielen...
http://www.7-forum.com/forum/5/lauts...hen-45175.html
07.02.2008, 16:00
hab jetz mal nochmal a bisschen rumgeschaut aber irgendwie find ich nur sachen wo andere verstärker eingebaut werden..
ich will aber eigentlich nur die original lautsprecher gegen neue tauschen
also vorne ein 3 wege komponentensystem
und hinten des 2 wege komponentensystem
07.02.2008, 17:25
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
07.02.2008, 17:42
Der, der Motoren mag :-)
Das liegt daran, das es wesentlich einfacher ist, alles neu und gleich gescheit zu machen als mit dem BMW System rum zu murksen...wenn neue LS dann auch andere Verstärker! Sonst bringt das nicht wirklich was wenn du Power haben willst.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Geändert von Moistä (07.02.2008 um 18:49 Uhr).
07.02.2008, 17:54
750i powered by ROTTALER2
hallo
was lautsprecher betrifft, gibt es sicherlich wieder viele verschiedene
meinungen. ( der eine mag x , der andere mag xy....)
ich habe mich damals mal mit reinhard darüber unterhalten,der ja nun in
elektrik super,super fit war, er meinte zu mir, bau dir einfach schöne JBL
boxen ein,anstelle der serienboxen und du wirst staunen,was das ein
unterschied ist. sein rat war aber auf das grosse sound systhem bezogen,was
ich eh schon im auto habe.
viele grüsse
peter
07.02.2008, 18:55
JBL GTO6507C
Dann als Subwoofer den "JBL Basspro"!!!!Ist ein aktiver, also da hängen keine hässlichen Kabel und Verstärker herum, sieht dezent aus und dementsprechen ist auch der Klang kristallklar!
Natürlich gilt wieder "you always get what you pay for..."
Aber der Sub ist ja eigentlich "billig", kommt natürlich darauf an wo man sucht:
http://geizhals.at/a84579.html
http://www.jbl.com/car/products/cate...®ion=EUROPE
Geändert von budweiser1711 (07.02.2008 um 19:02 Uhr).
07.02.2008, 19:22
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
als erstes währe es ratsam die originalen lautsprecher die glaube ich einen durchmesser von 13 cm haben gegen neuere zu tauschen ich hab zb in meinem e30 cabi welche von lightning audio verbaut, die verbessern im gegensatz zu den originalen das klangbild extrem. kostenfaktor ca 80-120€ ratsam währe ein kleiner 4-kanal verstärker dazu, für einen guten löhnst schon mal 300€, wennst aber druck haben willst must da eine krawallkiste in den kofferraum hauen, aber dazu steht im i-net eh genug.
ps.: versuch nicht grössere lautsprecher einzubauen, das hat ausser der nebenwirkung, dass du die verkleidungen zerschneiden musst keinen sinn.
BMW POWER
08.02.2008, 08:40
aber is des ned viel arbeit wenn man einen neuen verstärker einbaut ?
man muss doch dann die ganzen kabel alle neu ziehen oder kann man da die alten nehemen? wo sitzt eigentlich der verstärker?
zum subwoofer. wo könnte man den hinbauen? will in den kofferraum keine kiste stellen. man könnte doch zwei subs durch die hutablage bauen oder?
hab auch schon was von der lösung mit der skisack öffnung gelesen aber dann kann man ja nicht mehr zu 5. fahren oder?
08.02.2008, 09:17
viel arbeit is relativ. wenns das anständig machst brauchst fürs verkabeln und einstellen locker nen tag. ich würd auf die wooferkiste scheissen und nur nen 4 kanal-verstärker mit 4 13er boxen und die 4 kleinen vom grossen soundpaket tauschen. dazu würd ich ein min 35mm^2 plus vom batterieplus in den kofferraum ziehen (60a gesichert) und dort den verstärker mit einem gleichwertigem masse kabel verbinden (kondensator is nicht erforderlich solange die beleuchtung nicht zu flackern beginnt.) dann die kabel die bei den originalen boxen dabei sind herausziehen, ein remoutkabel und die cinchkabeln vom radio nach hinten verlegen. die kabel von den neuen boxen vom verstäker weg zu den neuen boxen legen. einstellen, fertig. wenn du vorhaben solltest einen 2. verstärker einzubauen kannst gleich (sofern der radio 2 cinch ausgänge hat) ein 2. cinchkabel einziehen.
ps.: wer rechtschreibfehler findet darf diese behalten.
