03.02.2008, 20:01
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Leiser machen. Wie ?
Hallo Forum’ler,
ich empfinde meinen 735 unter Last (Gasgeben) als ziemlich laut. Trage mich mit dem Gedanken, die Aufhaengungen des Auspuffs zu erneuern. Auspuff selbst ist dicht. Kann jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob das was bringen wird ? Nebenbei: Motor-, Getriebelager, Mittellager alles neu.
Danke Euch,
Ralf.
03.02.2008, 20:24
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das Erneuern der Gummis bringt ja nur was wenn der Auspuff dröhnt oder ähnlich weil er schief oder unter Spannung hängt oder irgendwo an der Karosserie anliegt.
Das reine "Abgasgeräusch" verändert sich dadurch natürlich nicht.
Je nach Alter und Kilometerleistung der Anlage sind die Töpfe und Kats ausgebrannt. Da hilft dann nur erneuern.
Meine Anlage ist 18 Jahre und 500.000 km alt. Hört sich inzwischen sehr sportlich an. Macht mir aber nichts. Andere geben dafür Geld aus, damit er sich so anhört.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
03.02.2008, 23:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Austausch von alten Auspuffgummis gegen neu bringt Lautstärke.
Die alten Gummies sind normal etwas ausgeleiert und dadurch länger als neue.
Durch die Länge (mehr, leichtere Bewegung) wird der Schall schlechter übertragen als bei neuen Gummis.
Also vom Effekt her bringt es genau das Gegenteil was Du willst !!
Nur wenn die Gummis total am Ende sind bringen neue Gummis neben der "sicheren Befestigung" auch eine Geräusch-Reduzierung.
Signatur:
04.02.2008, 00:02
Es gibt ja Endtöpfe mit Soundwunsch...vielleicht kann man ja auch "leise" angeben
Es gibt ja auch einige Werkstätten die Auspuffe anfertigen, da könnte man auch hinfahren und sagen, dass man einen leisen Auspuff(Endtopf) haben will...Kat usw. natürlich erneuern, dann sollt das feiner klingen..
Kann es vl. sein, dass eine Duplex Anlage leiser ist wie ein einziger Endtopf???
04.02.2008, 09:25
Danke fuer Eure Tips - zu FrankGo: haette gedacht, dass alte Gummi verhaerten, und damit Geraeusche eher uebertragen und verstaerken ?
"Soundwunsch" waere das Beste, wuerde komplett geraeuschlos waehlen...
16.01.2011, 01:25
Ernteschädling
Ist jetzt vl ne dumme Frage, weil ich einen Diesel fahre, aber gibt es noch weitere Möglichkeiten den 7er leiser zu bekommen? Gibts ggf. Endschalldämpfer die noch mehr schlucken?
Betreffs Doppelverglasung: wie viel Lärmeinsparung bringt deren Nachrüstung?
16.01.2011, 12:41
Fahrzeug: keins
Mein 735 hat auch schön geröhrt mit seinem kaputten ESD. War nett anzuhören, aber bei längeren Autobahnfahrten ging einem das Gedröhne dann doch ziemlich auf den Keks...
Dann MSD+ESD von Eberspächer drunter und der Motor ist innen fast nicht mehr zu hören, außer wenn man stärker Gas gibt.
16.01.2011, 14:18
Viel, insbesondere die Aussengeräusche (Reifen) werden deutlich reduziert.
16.01.2011, 15:53
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Doppelglas ist was feines, aber nachrüsten würd ich es nicht.
