03.02.2008, 15:26
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Temperaturanzeige macht keinen Mucks...
Hallo!
Habe folgendes Problem.Mein 7 er e32 735i will die Temperaturanzeige nicht mehr bewegen?zu faul?
Ne Spass bei Seite.Die Temperaturanzeige bewegt sich nicht bleibt im blauen,sonst ist aber alles i.o Heizunk funzt usw.
Wäre net wenn mir jemand helfen könnte.
P.S.:Hat noch jemand zufällig nen Zahnrad fürs elek. Heckrollo?
M.F.G
03.02.2008, 15:34
750i powered by ROTTALER2
hallo
zu deinem temp problem gibt es zwei möglichkeiten....
einmal ist dein thermostat defekt ( hatte ich auch schon, die temp. blieb immer im blauen)
oder dein geber ist nicht mehr in ordnung,der sitzt oben auf dem thermostatgehäuse,ich weiss im moment nur nicht,welcher der drei das ist.
zu deiner zahnrad suche, schau mal hier im e32 forum,da hatte heute schon
einer angefragt und erich hatte ihm geraten sich mal an den herstellerder
zahnräder zu wenden.
sooo, habs gefunden,dass war der tread dazu
http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...llo-87295.html
viele grüsse
peter
03.02.2008, 15:36
User 13
gut
Also schonmal danke für die schnelle antwort!
Gibt es da möglichkeiten zu testen ob das themostat oder geber im a... ist??
03.02.2008, 15:42
tja,dass kann ich dir leider nicht verraten,ich denke aber mal,dass ein test
oben mit den steckern am geber am einfachsten ist.
schau mal auf dieses bild, einer der beiden geber am rechten bildrand müsste der für die temperatur im kombi sein,ich weiss nur nicht welcher.
viele grüsse
peter
03.02.2008, 15:46
User 13
alles klar ich werde testen.Wenn ich weiter gekommen bin meld ich mich nochmal!
Nochmal danke
03.02.2008, 15:48
Nochmal danke
ja mach das
viele grüsse
peter
03.02.2008, 16:22
Hallo!
Der Stecker für den Temperaturfühler für das Kombi ist der rechte!! Also der schwarze!!
Dieses Problem hatte ich auch!!!Temperaturfühler getauscht und alles war in Ordnung!!
Funktioniert deine Tankanzeige richtig???Denn wenn nicht, hast du keinen Codierstecker im Kombiinstrument, dann funktionieren Temperatur, Benzin, LCD und Km-Anzeige nicht!!
03.02.2008, 16:24
User 13
Es Funktioniert sonst alles tadellos
M.F.G
03.02.2008, 16:31
Dann können es nur mehr der Thermostat oder der Temperaturfühler sein! Ob es der Thermoistat ist, kannst du auch überprüfen, indem du einfach das Thermostat entfernst...
03.02.2008, 16:34
User 13
Temperaturfühler ist also dre rechte schwarze.Wo befindet sich das Thermostat,ist das das Teil an sich?
