Alt 03.02.2008, 09:34   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard km zähler ????
wer kann helfen? ich habe grade nen 735i von 87 bekommen und der km zähler funzt nicht das heißt er zählt nicht mehr nur der tagesstrecken zähler tut noch seinen dienst, und den löscht das auto manchmal sogar von alleine.
gruß daniel
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 09:45   #2
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
steht der Zähler bei 299960 km?
Dann mal hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hmlem...lem-61628.html
Volker
Steamroller ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 14:12   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo daniel
wenn es nicht das problem mit dem hängenden tacho ist,was mein vorschreiber meint,dann schau mal nach dem geber am differential. mach den mal richtig sauber, evtl. klappt es dann wieder.
das ist aber NUR!!!! für den fall dass es nicht das 299960 km problem von oben
ist.
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2008, 14:49   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
glaube ich nicht, da Tageszähler geht.
@jd735i
wenn der Tageszähler gelöscht wird, könnte das auch an einem defektem Rückstellknopf liegen oder klemmt. Spürst du denn noch den Druckpunkt beim Betätigen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.02.2008, 14:59   #5
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
@jd735i
Gruß Wolfgang
stimmt wolfgang, an den tageszähler hatte ich nicht gedacht
ich hatte bei meinem 730er mal ein ähnliches prolem, da blieb dann zu
allem überfluss auch noch die km zahl und die tageskilometerzahl stehen,auch
wenn das auto aus und abgeschlossen war. da lag es an einer schwachen
batterie..... wenn die nicht mehr genug saft hat, machen einige anzeigen
im kombi wohl zicken.
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2008, 16:44   #6
jd735i
doch es ist das problem das er 40 km vor der 300 tkm marke steht
Alt 03.02.2008, 16:51   #7
peter becker
tja, dann kannst du die sache mit dem geber am diff vergessen,dass geht
wohl nur auf elektronischem weg zu lösen,wie es oben in der antwort
beschrieben ist.
viele grüsse
peter
Alt 03.02.2008, 16:51   #8
Dann ist mit 299.960 Schluss.
Da es die anderen Dinger nicht mehr gibt, Roadrunner macht sie nicht mehr und Rottaler2 lebt nicht mehr, bleibt Dir nur noch ueber, einen neuen Chip einzubauen, wenn Du den Tachostand haben willst.
Oder ein anderes Kombi und dann die km zusammenzaehlen, wenn dich das interresiert.
Welches Kombi Du einsetzen kannst bei Deinem Modell, hab ich hier geschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ker-28792.html
Tageskilometer Zähler Kajo BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2006 12:05
KM - Zähler stimmt nicht!!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2005 20:26
KM Zähler Manipuliert !!! Dembol BMW 7er, allgemein 23 12.02.2004 21:40
Cockpitbeleuchtung - Km-Zähler westice63 BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
