Alt 01.02.2008, 19:08   #1
siga87
Benutzerbild von siga87
Fahrzeug: E28 M545i 86'
Standard Lüftung quitscht ... was tun?
hi, habe das problem, sobald ich in meinem 7er die lüftung anstelle, es relativ laut und störend quitscht. ich wollte mit einem sanften sprühhaftöl versuchen dem lüfter etwas leiser zu kriegen. nur die frage ist, wo kommt man am ehesten an den lüfter? bzw. welche lüftungsgitter muss ich abbauen um da dranzukommen?
danke schonmal im vorraus
siga87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 19:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da kommst du von motorraum aus ran.
hier mal ein tread mit zwei links,in denen es gut beschrieben wird.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/839549-post10.html
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (01.02.2008 um 19:38 Uhr).
Alt 01.02.2008, 23:04   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Vielleicht meinst du aber auch den Lüfter?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brumm...rer-73995.html
Gandalf
Alt 01.02.2008, 23:16   #4
peter becker
@ gandalf
wo du das gerade schreibst, ist dir bekannt, in welchem zeitraum die
e-box belüftung verbaut war und ob das bei allen modellen der fall war.??
viele grüsse
peter
Alt 02.02.2008, 01:27   #5
ist bei Dir drin, Peter. Hat jeder 750 und wahrscheinlich auch jeder andere E32.
Als 3te Loesung gibt es auch noch einen Luefter hinter dem Bedienteil fuer die Heizung/Klimaanlage, das Ding zirpt auch. Oft ist es auch nur total verdreckt. Geht schnell raus. Bedienteil raus, Schrauben hinten auf, Stecker ab vom Bedienteil fuer den Luefter.
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Karosserie: Schiebedach quitscht Georg BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2006 17:36
generator quitscht? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2004 15:50
Differential Quitscht Günni BMW 7er, Modell E32 9 10.05.2004 09:07
Fahrersitz quitscht........... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 4 09.03.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
