Alt 01.02.2008, 11:26   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Zwölfzylinder Beitrag anzeigen
ach der V12 brauch einen für die EML, einen für die eine zylinderbank und noch eine für die andere zylinderbank? is ja ulkig
weiß jemand ob man einen V8 chip (vmax-entriegelung + gemischanreicherun im vollastbereich) noch bekommt?
ja, der fuffi hat für jede zylinderbank ein eigenes steuergerät,so kann er
auf 6 zyl weiterlaufen,wenn eine bank ausfällt. bei ihm ist beinahe alles
doppelt,die benzinpumpen, die steuergeräte, die verteilerkappen u. finger....
usw. er ist also komplett gewappnet, um auf 6 zyl zu laufen,wenns mal
"eng" wird.
der EML chip hat eigentlich mit der leistungsteigerung nix zu tun,der ist
nur dafür da, um die 250 km/h begrenzung zu entsperren.
mein fuffi läuft mit den chips jetzt bis tachoanschlag,also 280 km/h, ich
denke mal!!!!!!,dass müssten dann 260 -270 echte!! sein, so um den
dreh...
viele grüsse
peter
Alt 01.02.2008, 11:49   #22
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
"eng" wird.
dreh...
viele grüsse
peter
jap das weiß ich ... alles doppelt beim 750i .... der hat soagr 4 benzinfilter wenn ich das recht in erinnerung hab!
naja 270 sollte der fuffi doch locker in echt schaffen :-)
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 12:01   #23
peter becker
neee, spritfilter sinds auch........ zwei!!!.... auch doppelt angelegt.
viele grüsse
peter
Alt 01.02.2008, 12:38   #24
radimir
Benutzerbild von radimir
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Ich würde an der Stelle eine kleine Sache ändern. Nämlich hat sich nach dem Wechsel der Chips bei unserem 750i auch die Kennlinie des Gaspedals verändert. Ich denke mal die beiden Chips in den Motorsteuergeräten sind für Zündung Einspritzmenge, Einspritzzeitpunkt und so weiter verantwortlich. Aber die Kennlinie des Gaspedals muss doch zusammen mit der 250 km/h Grenze in der EML drin sein, oder?
Zumindest reisst er die Klappen beim Gasgeben in Stellung E beim Getriebe nun so auf wie vorher in Stellung S. Es ändert sich dadurch ja nicht nur die Charakteristik des Getriebes sondern auch die der Drosselklappen. Das sagt mir jedenfalls mein Gefühl.
Chris
radimir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 12:46   #25
peter becker
Chris
hallo chris
das kann ich leider nicht beantworten, ich kenne die arbeitsweisen der chips
nicht.
du hast aber sicherlich mit dem gedanken recht, meiner ist auch
etwas giftiger am gas,als das vorher der fall war, ich dachte aber,dass das
von den geänderten zünd und einspritzdaten herkommt.....????
viele grüsse
peter
Alt 01.02.2008, 12:55   #26
Da hat der Chris schon Recht.
Und genau so bietet Wokke seine auch an in USA:
on top of the above you also get an optimized EML chip, which gives a much quicker throttle response and eliminates the Vmax limitation (for auto transmission only). Without this limitation top speed is about 170mph
Geändert von Erich (01.02.2008 um 14:17 Uhr).
Alt 01.02.2008, 13:54   #27
radimir
Da habe ich mal in diesem Beitrag von gelesen:
Interner Link) Hier klicken...
Könnte zumindest eine Erklärung für meine Vermutung sein.
Die Suchfunktion ist göttlich...
Gruß und viel Spaß beim Lesen
Chris
Alt 01.02.2008, 14:16   #28
das ist es wohl:
fau12:
also der code ähnlich dem csi kennfeld umgesetzt bei "S" switch. die DK reaktion ist hier schon verbessert und das problem mit dem vollast signal /WOT ist hier ebenfalls integriert.
Alt 31.03.2008, 03:05   #29
Zitat von Achtzylinder Beitrag anzeigen
kann man chips für den M60B40 noch erwerben? sind für den V8 auch 3 chips nötig?
Also, der Chip fuer den M60B40 ist nun auch erhaeltlich.
Wird nur 1 chip gebraucht.
ist von DD, der dazu sagt:
ist für LPG, den kannst Du aber auch benutzen für ohne LPG, es muss aber zwingend Superplus getankt werden um eine merkliche Leistungssteigerung zu merken!
Alt 31.03.2008, 06:54   #30
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Standard Kosten
Hallo Erich,
habe wie Du ersehen kannst einen 750er iLA, PJ 6.90. Was würden die Chip's bis nach Deutschland definitiv kosten. Habe großes Interesse. Ist der Einbau sehr schwierig?
Gruß stoffel1612
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer hat Rottaler2 Chips M70 -352 eingebaut Erich BMW 7er, Modell E32 55 18.09.2009 13:10
Hat das schon wer verbaut? Joerg BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2006 23:11
Innenraum: wer hat eine bassbox/bassrolle verbaut??? micha457 BMW 7er, Modell E32 11 15.03.2006 14:56
Innenraum: Wer hat andere Tachoscheiben verbaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2005 20:35
Innenraum: Wer hat diese Tachoringe verbaut? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
