04.07.2002, 20:43
abnehmendes
re:
Na dann will ich mal versuchen Dir zu helfen!
zu1:Garnicht Du kannst maximal die hinteren Blenden vorn verbauen musst aber vorher am schliesszylinder eine kleinigkeit kürzen!
zu2:Vielleicht die Pumpe verdreckt?Oder Du hast spiel in der Lenkung das siehst du am besten wenn Du dein Auto anhebst und mal schaust ob Du spiel hast!
zu3:An den verschraubungen ist es häufiger!hat er den kein kontrastmittel benutzt??
zu4  kann man!
So hoffe es hat Dir geholfen!Gruss DD
05.07.2002, 02:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
zu 4 (der Dicke meinte wohl statt 4 die 5):
Bitte etwas genauer erklären; ging die Beifahrere-Türe mit den Not-Öffnen-Trick denn auf ??
Signatur:
05.07.2002, 07:22
Big Boys - Big Toys!
2. Ich habe servotronic. Ab und zu hackt es kurz beim ersten einlenken nachdem er lange stand. Was kann das sein?
Ich hatte das Problem auch... Nachdem ich anfangs nixx dagegen unternommen habe, wurde es etwas unangenehmer. Bei jedem schnellen Rechtseinschlag ( Kreisverkehr... ) blockierte die Lenkung für ~1 Sekunde, was doch ziemlich unangenehm war. In meinem Fall war es eine Undichtigkeit am Bremskraftverstärker ( brauchte am Ende 1 Flasche Pentosin pro Tag! Die Garage war total versaut und ich habe insgesamt 400.--DM in Pentosin verbraten...  ). Nach dem Austausch vom Bremskraftverstärker & Hauptbremszylinder gings wieder ohne Probleme. Aber auch Verschmutzung bzw. Verunreinigung des Pentosins kann ein Grund sein. ( Austauschen ist kein Problem und nicht so teuer, würde ich als erstes probieren...!!! ) Greetz & see ya!
05.07.2002, 07:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
als erstes würde ich mal schauen ob überhaupt genügend Pentosin drin ist.... das Problem hatte ich nämlich auch schon...und dann fängt er an zu ruckeln....
