Alt 31.01.2008, 21:43   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andreas
ich habe gerade mal meine reihaltige link u. bildersammlung durchforstet,diese
anleitung habe ich leider nicht gefunden.
wenn du aber die motorlager und das mittellager und getiebelager neu machst,dann würde ich auch gleich auch das gleichlaufgelenk
hinten vor dem diff mit austauschen,dann hast du ruhe und wenn eh schon
mal alles ab muss, bietet sich das dann an.
markier dir auf alle fälle die kardanwelle,wenn du sie absteckst,damit sie
in der gleichen position wieder zusammen kommt,sonst hast du evtl. eine
unwucht produziert.
viele grüsse
peter
Alt 31.01.2008, 21:52   #2
Cadillacfan
Benutzerbild von Cadillacfan
Fahrzeug: E32 750i Ez.07/92, 750i Bj3/89,750i Bj.11/93, 84er Camaro Z28 5L , 85er Cadillac Fleetwood 4,1L ,03er Hummer H2 6L, 89er Chevy G20 5,7L
Hallo Peter,
Also die Getriebehalter(Gummis) habe ich hier auch schon liegen aber das Gleichlaufgelenk werde ich mir erst ansehen!!! Ich denke nicht, daß das Gelenk für die Vibrationen verantwortlich ist!!!
Das mit der Markierung habe ich mir schon vorgemerkt!!!(Ich habe die Tips und Tricks schon durchforstet!) Aber Danke, daß Du mich nochmal daran erinnerst!!!
Mit freundlichem Gruß
Andreas
Cadillacfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 22:43   #3
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
die dicken gummis am v12 wo die motorhalter aufliegen, mußte ich im herbst wechseln, weil mir eins losgerissen war (der motor wollte ausm auto hüpfen, bildlich gesprochen. linkes gummi, so das er durch gasgeben derart extrem anfing sich zu bewegen, das sowohl die gummis vom ölfilter gehäuse mit abgerissen wurden und er auch noch so extrem an den ölleitungen gezogen hat, das er leckte wie sau)
auf grube oder bühne, los schrauben, motor anheben bis du es drunter weg nehmen kannst und neues gummi einsetzen - mit etwas gefummel kein größeres problem. als meins ausgerissen war konnte man innen übrigends sehr schön sehn, das diese öl gefüllt sind. beim einsetzen haben die eben die schraube und nen pin unten, der in das loch eingesetzt werden muß, in der richtigen position. da kannst du nicht viel falsch machen.
mfg fau
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 00:15   #4
Motor muss auch nicht allzu weit angehoben werden. Immer langsam beim anheben und step by step und immer schauen ob was klemmt oder Druck macht.
Speziell Plastikteile sind dann wieder gefaehrdet wie z B der Anschluss Ausgleichsbehaelter Kuehlwasser, Kuehler. Solche Sachen evtl. von der starren Befestigung losschrauben, damit sie etwas mit dem Motor bewegt werden koennen beim Anheben.
Alt 01.02.2008, 20:23   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
@caddilacfan,
Nachdem ich alles was du jetzt wechseln willst schon gemacht hatte war es erst nachdem ich das gleichlaufgelenk gewechselt habe komplett ruhe im 7er, und musste ich alles zwei mal runterbauen, und zwei mal auspuffdichtungen montieren usw usw.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 21:17   #6
Cadillacfan
Sooo....ich habe es geschafft!!!
Und es sind nur noch gaaanz minimale drehzahlabhängige Vibrationen vorhanden. Ich schätze mal daß im Brennraum noch ein wenig Mist ist! Ich habe vor vier oder fünf Wochen schonmal die Zündkerzen gewechselt und da war an zwei Zündkerzen ziemlich viel "Zeugs" so daß kein vernünftiger Funke mehr zustande kam. Mittlerweile meine ich , daß der Motor ab und zu im Leerlauf mal einen Zylinder ausläßt.
Gab es nicht mal so einen Zusatz fürs Benzin der die Brennräume reinigt???
Ansonsten werde ich die Kerzen(NGK!!!) wohl nochmal rausnehmen und säubern!
Andreas
Alt 02.02.2008, 21:26   #7
peter becker
hallo andreas
dadurch,dass ich ja auch seeeehr viel kurzstrecke fahre (< 20 km) schütte
ich so alle 3 monate mal eine büchse liqui moly injetion cleaner zum benzin.
in den meisten fällen wird abgeraten, obs wirklich hilft,weiss ich auch nicht, ist
eigentlich auch mehr für meinen seelenfrieden.
man liest auch des öfteren, anstelle diese reiniger zu verwenden,sollte man
lieber alle paar wochen mal eine langstrecke fahren,damit er etwas freiläuft.
viele grüsse
peter
Motorraum: Thermostat erneuern Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 1 22.12.2007 14:22
Motorraum: Leitungen erneuern Karol BMW 7er, Modell E38 7 25.09.2007 14:00
Fahrwerk: Radlager erneuern Villeneuve BMW 7er, Modell E38 13 20.09.2007 20:19
Elektrik: CD Wechsler erneuern Malinois BMW 7er, Modell E38 4 02.02.2007 08:15
Kühler erneuern FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 8 28.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
