Alt 10.01.2006, 15:07   #1
Standard Waermetauscher Ausbau 735i Bj. 9/88 OHNE Klima
Text und Bilder von Karl Goettler. Danke, Karl.
Der Ausbau geht relativ schnell und einfach.
Die drei Schlaeuche im Motorraum die mit dem Heizkoerper verbunden sind abschrauben dann laeuft weniger Kuehlwasser in den Innenraum !
Abdeckungen unterm Lenkrad entfernen
Teppichecke vor der Mittelkonsole abschrauben.
Luftfuehrungen entfernen, sind mit Klammern befestigt. Abdeckung vom Schacht fuer Heizkoerper abschrauben.
Die Zuleitungen vom Heizkoerper los schrauben und nach oben druecken.
Heizkoerper herausziehen , am besten mit einer Zange da er ein wenig schwer geht und schlecht zum Anfassen ist.
Die Ecke von der Mittelkonsole ist etwas stoerend beim Ausbau der Heizkoerpers, kann aber soweit zur Seite gezogen werden, dass der Heizkoerper ohne Probleme herausgezogen und und wieder eingeschoben werden kann .
Das ganze ist eigentlich wenn man den richtigen Anfang hat selbsterklaerend.
Nebenbei
Die Heizkoerper von E 34 passen genauso. Muss aber dann komplett mit den Zuleitung gewechselt werden da es verschiedene Ausfuehrungen gibt.
Ein Kommentar von Rainer aus 2003:
"Heizungskühlerausbau am BMW 730; E32; Bj 89 ohne Klima:
Ausbauen geht wirklich ganz einfach wenn mann nicht auf den Blödsinn vom "freundlichen BMW-Händler" hier in Zell hört.
Also am Kardantunnel im FAHRERFUßRAUM schraubst du das kleine Stück Teppich (1 Schraube) ab. Der dreier Alurohrverbund, der durch die Spritzwand geht müßtest du sogar ohne zu schrauben sehn.
Hinter dem Teppich ziehst du nun dieses Ziehamonika-Verbindungsstück zum hinteren Lüftungskanal (der nach unten) raus. Machst an dem oberern Teil in dem das Verbindungsteil drin war, die 4 Klammern ab und ziehst es raus.
Nun schraubst du die einzige Schraube in dem vor dir erschienen Plastikdeckel raus und ziehst an dem Ding. (Sahs bei mir sehr stramm).
Jetzt hast du deinen Kühler von der Kopfseite her ganz frei.
Nun ziehst du nur noch die Rohre raus und versuchst so gut es geht die Kühlflüssigkeit aufzufangen.
Um Teppich trockenföhnen wirst du wohl nicht rumkommen.
So, in der Mitte dieses Rohranschlußterminals blinkt dich die letzte Schraube an.
Wenn die draußen ist, kannst du nun deinen Kühler einfach hier rausziehen.
Wie gesagt: "NUR Fahrerseite"-1/2 Stunde Arbeit und das Ding liegt auf der Gaß.
Gruß Rainer"
Bilder, 1 x gezeigt, der Rest zum anklicken in willkuerlicher Reihenfolge:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...etauscher1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...tauscher12.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...tauscher10.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...tauscher13.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...etauscher2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...etauscher7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...etauscher9.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...etauscher5.jpg
Alt 31.01.2008, 13:59   #2
kramschi0
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
Danke erstmal!
Ich werde morgen versuchen den Heizkühler auszubauen. Werde dir berichten wie es gegeangen ist. Vielleicht kannst du mir bei meinen 2. Problem auch helfen. ich habe 4 neue Federn und Stoßdämpfer und wollte mal hinten anfangen zu tauschen. Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die Lehne von den Rücksitzen ausbauen kann. Ich habe nur 2 kleine Plastikmuttern gefunden und abgeschraubt aber die Lehne rührt sich nicht. Bei der Hutablage habe ich auch keine Ahnung wie ich die rausbekomme.
kramschi0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 01:27   #3
bitte unter Tipps und Tricks keine Frage stellen! Fragen gehoeren in das Forum E32 mit Link zu hier.
Antwort zu der Frage wegen den Sitzen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Stichworte
wärmetauscher
@allen mit 735i und klima RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2004 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
