Alt 31.01.2008, 11:41   #1
zunaechst mal ein paar Fragen:
Hast Du Klimaanlage, Klimaautomatik oder nur Heizung?
Welches Bedienpanel hast Du drin?
Dann kann man schon mal sagen ob Du Siemens oder Behr hast.
HINTEREN Heizdüsen spritzte das Kühlwasser
wo ist das? hinten unter den Sitzen wo die Heizungsschaechte sind? Zwischen den Sitzen wo hinten die Duesen sind?
Naja, ich denke mal Du hast im Innenraum Kuehlmittel? Nicht im Motorraum?
Beantworte das erst mal, dann machen wir weiter im Detail.
Alt 31.01.2008, 13:40   #2
kramschi0
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
Hallo Erich!
Ich habe keine Klima. Ich habe gerade die Mittel- und hintere Konsole abgebaut und festgestellt, daß das Kühlwasser hinter der Mittelkonsole über den Heizschlauch nach hinten zu den Düsen zwischen den Sitzen geronnen ist.
Und bei den Düsen über den Zigarettenanzünder rausgekommen ist. Obwohl ich schon die Mittelkonsole abgebaut habe sehe ich noch immer keinen Heizkühler.Ich sehe nur die Stelle wo die 3 Kühlschläuche auf ein Rohr gesteckt sind aber bis dahin ist alles OK.
kramschi0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 13:44   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
hab genau das selbe problem. hab gestern ne runde gefahren ohne diesen heizschlauch und ohne mittelkonsole um zu sehen wo die kuhlflussigkeit her kommt, hab jetzt grune jeans mit kuhlflussigkeit uberall
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 13:54   #4
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/waer...8-a-48616.html
Alt 31.01.2008, 15:03   #5
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hat sich da was im baujahr geändert ?
habe bei meinem 7/90er das selbe problem. muss das auch demnächst mal in angriff nehmen.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 15:26   #6
Du hattest das unter Tips und Tricks gepostet, da gehoert das nicht hin, hab es hier noch mal reinkopiert:
Danke erstmal!
Ich werde morgen versuchen den Heizkühler auszubauen. Werde dir berichten wie es gegeangen ist. Vielleicht kannst du mir bei meinen 2. Problem auch helfen. ich habe 4 neue Federn und Stoßdämpfer und wollte mal hinten anfangen zu tauschen. Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die Lehne von den Rücksitzen ausbauen kann. Ich habe nur 2 kleine Plastikmuttern gefunden und abgeschraubt aber die Lehne rührt sich nicht. Bei der Hutablage habe ich auch keine Ahnung wie ich die rausbekomme.
schau Dir mal diese Bilder an, die sollten helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ing_strut.html
das sind jetzt Einzelsitze
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...Ddustcover.htm
Alt 04.02.2008, 07:08   #7
kramschi0
Hallo Erich!
Ich habe den Heizkühler Dank deiner Hilfe recht einfach tauschen können.
Und das neue Fahrwerk ist auch schon eingebaut.
Nur die Anleitung passt nicht ganz zu meinen Auto.
Mein Heizkühler ist vorne stehend montiert.
Leider sind die 2 Plastikrohre undicht und ich konnte nicht fertig machen.
Danke nocheinmal für deine Hilfe echt super!!!
Motorraum: 730D spritzt Öl aus Ölmesstab... Pace BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.02.2008 20:54
Motorraum: Öl spritzt TomS BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2007 10:38
Innenraum: Heizdüsen im Innenraum kawaklaus BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2007 19:28
Motorraum: Kühlwasser geht in den roten Bereich Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2006 17:19
Kühlwasser rinnt aus Nat BMW 7er, Modell E38 7 24.05.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
