31.01.2008, 10:27
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
Kühlwasser spritzt aus den Heizdüsen
Hallo!
Ich habe einen 735i Bj.:11.86
Als gestern mein Sohn fuhr, hörte Er plötzlich ein lautes Zischen und aus den
HINTEREN Heizdüsen spritzte das Kühlwasser wie aus einen Kärcher.Er stellte
sofort ab.Als ich ihn heute in meine Firma geschleppt habe, bemerkte ich, daß
der Keilriemen gerissen ist. Ich vermute das der Heizkühler defekt ist. Aber ich kann nicht verstehen warum vorne alles trocken ist und das ganze Kühlwasser hinten rauskommt.Kann mir jemand sagen ob es überhaupt am Heizkühler liegt und wenn ja wie ich am einfachsten zum Heizkühler komme? Muss ich dafür das Armaturenbrett ausbauen?
31.01.2008, 10:41
zunaechst mal ein paar Fragen:
Hast Du Klimaanlage, Klimaautomatik oder nur Heizung?
Welches Bedienpanel hast Du drin?
Dann kann man schon mal sagen ob Du Siemens oder Behr hast.
wo ist das? hinten unter den Sitzen wo die Heizungsschaechte sind? Zwischen den Sitzen wo hinten die Duesen sind?
Naja, ich denke mal Du hast im Innenraum Kuehlmittel? Nicht im Motorraum?
Beantworte das erst mal, dann machen wir weiter im Detail.
31.01.2008, 12:40
Hallo Erich!
Ich habe keine Klima. Ich habe gerade die Mittel- und hintere Konsole abgebaut und festgestellt, daß das Kühlwasser hinter der Mittelkonsole über den Heizschlauch nach hinten zu den Düsen zwischen den Sitzen geronnen ist.
Und bei den Düsen über den Zigarettenanzünder rausgekommen ist. Obwohl ich schon die Mittelkonsole abgebaut habe sehe ich noch immer keinen Heizkühler.Ich sehe nur die Stelle wo die 3 Kühlschläuche auf ein Rohr gesteckt sind aber bis dahin ist alles OK.
31.01.2008, 12:44
Fahrzeug: nix
hab genau das selbe problem. hab gestern ne runde gefahren ohne diesen heizschlauch und ohne mittelkonsole um zu sehen wo die kuhlflussigkeit her kommt, hab jetzt grune jeans mit kuhlflussigkeit uberall
31.01.2008, 12:54
31.01.2008, 14:03
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hat sich da was im baujahr geändert ?
habe bei meinem 7/90er das selbe problem. muss das auch demnächst mal in angriff nehmen.
31.01.2008, 14:26
Du hattest das unter Tips und Tricks gepostet, da gehoert das nicht hin, hab es hier noch mal reinkopiert:
Danke erstmal!
Ich werde morgen versuchen den Heizkühler auszubauen. Werde dir berichten wie es gegeangen ist. Vielleicht kannst du mir bei meinen 2. Problem auch helfen. ich habe 4 neue Federn und Stoßdämpfer und wollte mal hinten anfangen zu tauschen. Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die Lehne von den Rücksitzen ausbauen kann. Ich habe nur 2 kleine Plastikmuttern gefunden und abgeschraubt aber die Lehne rührt sich nicht. Bei der Hutablage habe ich auch keine Ahnung wie ich die rausbekomme.
schau Dir mal diese Bilder an, die sollten helfen
http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ing_strut.html
das sind jetzt Einzelsitze
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...Ddustcover.htm
04.02.2008, 06:08
Hallo Erich!
Ich habe den Heizkühler Dank deiner Hilfe recht einfach tauschen können.
Und das neue Fahrwerk ist auch schon eingebaut.
Nur die Anleitung passt nicht ganz zu meinen Auto.
Mein Heizkühler ist vorne stehend montiert.
Leider sind die 2 Plastikrohre undicht und ich konnte nicht fertig machen.
Danke nocheinmal für deine Hilfe echt super!!!
04.02.2008, 06:23
Hallo Oskar,
welchen Waermetauscher hast Du den drin? Behr? Und ohne Klimaanlage/-automatik/-tronik?
Die Plastikrohre kosten nicht die Welt, nimm auf jeden Fall neue, auch die Dichtungen dafuer, dann hast Du die naechsten 10-15 Jahre wieder Ruhe damit.
04.02.2008, 10:01
ich denke das bei mir auch die rohre undicht sind.
hab den wärmetausche damals schonmal getauscht und das hat nix gebracht...
kann ich die rohre einfach so rausziehen, wenn ich die schläuche vorne im motorraum abgemacht habe ?
gruss
