30.01.2008, 13:41
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zentralverriegelung
Hallo Gemeinde,
soeben ist meine ZV Fahrertür ausgefallen.
Verriegelung funzt auch manuell nicht,also auch mit dem Schlüssel kann
ich die Fahrertür nicht abschließen,alle anderen 3 Türen funktionieren
einwandfrei.
Hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich?
Besten Dank schon mal
MfG thomashttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/question.gif
Frage
30.01.2008, 14:01
750i powered by ROTTALER2
hallo
klick mal diesen link an, dann gehst du auf-- body und interieur--,dann findest du 3 anleitungen (alle mit dem wort doorlock) dass wären so die möglichkeiten,die ich mal überprüfen würde.
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/dyn_menu.html#
30.01.2008, 14:11
SONNTAGSFAHRER
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Mach ich gleich,
vielen Dank erstmal Peter!
30.01.2008, 14:52
SONNTAGSFAHRER
Hallo nochmals,
komme nicht klar,denn mein Englisch ist leider nicht soooo gut.
Gibt es noch Alternativen dazu?
MfG Thomas
30.01.2008, 16:08
Zitat von tf750
Hallo nochmals,
MfG Thomas
hallo thomas
ich habe dazu leider nichts in deutscher sprache gefunden, es gibt zwar
eine anleitung in deutsch,wie man die türpappe abbaut,aber das hilft dir
auch nicht weiter.....
viele grüsse
peter
30.01.2008, 16:45
SONNTAGSFAHRER
hallo thomas
viele grüsse
peter
Tja Peter , danke trotzdem.
Hab so den Verdacht,das da was ausgehängt ist,denn man kann auch von innen
den Knopf nicht runterdrücken.Wenn ich mit der Fernbedienung verrigele,
gehen alle Knöpfe , außer der von der Fahrertür runter.
Bei der Entriegelung gehen die 3 Knöpfe dann hoch und gleich wieder runter.
Wenn ich dann nochmals entriegele bleiben sie dann oben.
Komisch oder? http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/mad.gif
Ärger
Es grüsst der Thomas
31.01.2008, 08:02
SONNTAGSFAHRER
Nochmal Zentralverriegelung
Moin moin,
wollte nochmal nachfragen, ob sich jemand mit der Zentralverriegelung beim
735i Bauj. 02.90 auskennt.
Bei der Fahrertür geht der Knopf nicht mehr runter,also ich kann die Tür nicht
mehr verschliessen.
Der Knopf lässt sich auch nicht mit der Hand runterdrücken.
Alle anderen Türen schliessen einwandfrei.
Kann es sein , das da etwas ausgehängt ist,oder dergleichen?
Für ein paar Tips wäre ich Euch sehr verbunden.
Thomas
31.01.2008, 08:11
da musst Du schon die Tuerverkleidung abnehmen und nachsehen.
Alles andere ist graue Theorie.
Kann etwas gebrochen sein, ein Plastikstueck rausgebrochen sein usw.
Also aufmachen und nachschauen.
31.01.2008, 09:02
SONNTAGSFAHRER
Hallo Erich,
kann man die verkleidung einfach abziehen?
MfG Thomas
31.01.2008, 17:40
Ex M60-powerd by LPG
