Alt 30.01.2008, 19:10   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ausbau von unten ist nicht sinnvoll. den bkv sieht man sogar von oben.
hab da mal was dazu geposted
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...?highlight=bkv
ist post#155 auf seite 16 in dem thread.... vielleicht hilft dir das weiter.
falls du asc+t hast beim bremsen entlüften (ist notwendig weil du beim fuffi mit dem bkv auch den hbz runterbaust) genau nach anleitung vorgehen da sonst luft im bremssystem...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Geändert von Schlawiner_24 (30.01.2008 um 19:11 Uhr). Grund: deutsche rechtschreibung und grammatik
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 01:11   #2
Gaaaanz vorsichtig sein mit ASC+T!. Viel und lange entlueften und treten und treten. Das dauert ewig. Bis er dann mal ruelpst und das Zeug hochkommt.
Wir haben in den letzten 2 Wochen 3 Stueck gemacht, 1 x 750 mit ASC+T, 1 x 750 ohne, 1 x E31 850 .
Es hilft evtl. auch die Heisswasserventile zu loesen von der Halterung, aber die Schlaeuche nicht loesen, dann ist da auch ain bischen flexibler. Allerdings wuerde ich mir die 3 Gummipuffer vorher besorgen, die zwischen Halterung und Heisswasserventile kommen, die brechen gerne ab. Ist das Teil wo die 3 Hutmuttern draufkommen fuer die Abdeckhaube.
Dann haben wir auch noch die Stecker Diagnose , X20 und X21 ausgeklippt und die Stecker getrennt, dann hat man auch mehr Bewegungsfreiheit.
Wir haben BKV und Masterzylinder als ein Teil ausgebaut.
UND, die groesste Chance Deines Lebens
Unter dem rausgenommenen BKV siehst Du dann ganz offen liegen: die 2 kurzen Benzinschlaeuche von ca 10 cm Laenge, wo die Benzinleitungen aus dem Radkasten hochkommen und in den Motorraum kommen. TAUSCHEN! Einfacher geht es nie mehr.
Unter dem BKV
Alt 31.01.2008, 09:55   #3
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
hehe, erich, der letzte tipp ist der beste...
genau, die gammeln eh und irgendwann stinkt er dann mal wieder nach bezin.
hör auf erich, tu das (pfennig artikel)
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 16:02   #4
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Also ich hab kein ASC+T.
Nur ganz normal ASC.
Dann werd ich mich mal demnächst dran machen.
Benzinleitungen hab ich alles da.
Vielen Dank für die Tipps. Ihr könnt gerne weiter welche Posten.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 08:46   #5
7er_Fan
also hab ihn jetz nach Stundenlanger schrauberei raus.
Aber was mich am meisten ärgert ist das ich das hier nicht genau gelesen hab.
Denn als ich das hier alles nochmal gelesen habe, habe ich mitbekommen das man den HBZ auch abschrauben sollte was ich natürlich nicht gemacht habe
Deshalb hab ich bestimmt ca. 3Std gebraucht weil alles im weg war.
Wie sagt man(n) so schön "Man lernt aus Fehlern"
Gruss Udo
Alt 25.02.2008, 10:07   #6
christian 72
Tja, hatte aber geschrieben, du sollst den HBZ vom BKV trennen! Selbst schuld! Vielleicht beim nächsten Mal! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 11:43   #7
siehe meinen Kommentar oben, das meint er wohl:
Innenraum: Ausbau Kombiinstrument ohne Lenkradabbau Erich E32: Tipps & Tricks 5 08.12.2013 16:29
Motorraum: Thermostatwechsel möglich ohne Viskolüfter-Ausbau? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 12 23.11.2008 18:45
Elektrik: Ausbau elektr. Ruecksitz (ohne Power) Erich BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2005 09:14
Innenraum: Elektrische Vordersitz ausbau ohne Batterie arc_master BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2004 20:29
Xenon-Nachrüstung ohne autom. LWR und SWR mögl.??? Goofman BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
