30.01.2008, 12:08
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
ledersitze umbauen
is es möglich die rückenlehne eines ledersitzes ohne sitzheizung auf einem sitz mit sitzheizung zu beziehen, oder sind die heizmatten in das leder eingearbeitet? wenns geht viel aufwand??
mfg markus
BMW POWER
30.01.2008, 12:24
750i powered by ROTTALER2
hallo markus
das ist schon etwas arbeit, habe es selbst bei meinem noch nicht machen
müssen,aber konnte vor kurzem life erleben,wie dieser umbau in der praxis
aussieht. schau dir mal diesen bilderbericht an,danach wurde auch in meinem
beispiel gearbeitet.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...bau-26997.html
30.01.2008, 12:42
Zitat von Erich
ja, bei dem link muss man aber beachten,dass die ledersitze!!! anders geformt sind,als die stoffsitze.
die in der anleitung beschriebenen pfeiffen,wo man die streifen der heizmatte
reinschieben soll, gibts bei den ledersitzen des E32 nicht.
die waren in der lederversion!!!!! nur beim E23 so geformt.
viele grüsse
peter
30.01.2008, 12:49
danke jungs  , wünscht mir glück beim umbauen
mfg markus
30.01.2008, 13:02
welchen wiederstandswert sollten die matten haben, ich möchte die funktion überprüfen.
mfg markus
30.01.2008, 13:13
30.01.2008, 13:20
Zitat von Erich
ja, ich habe hier auch noch einen gefunden, in der antwort nr. 5 (nesi)
steht,dass der wiederstand wohl 3 ohm betragen soll, ich weiss es
leider nicht 100%ig....ich meine, ich hätte auch schon mal irgendwo 7 OHM gelesen. http://www.7-forum.com/forum/4/sitzh...lfe-31616.html
viele grüsse
peter
30.01.2008, 14:40
U2U Geheimhalter
Ich wünsche dir Geduld und denk an die Krampen (ruhig ein bißchen mehr kaufen)zum befestigen vom Leder an den Sitz. Laß dir Zeit und ruhe dann klappt es auch.
Gandalf
30.01.2008, 15:14
hallo
mein bekannter, hat die krampen ganz weg gelassen und anstelle dessen
einfach etwas kräftigere kabelbinder verwendet, funktioniert einwandfrei und
man hat das gefummel mit den krampen nicht.
viele grüsse
peter
