Alt 26.01.2008, 13:24   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ja,es gibt z.bsp. bei der batterie noch zwei dicke flachsicherungen,die den
leuten auch schon probleme gemacht haben,wenn man sie nicht kennt.
lies dir mal den tread von reinhard aufmerksam durch,vor allem in den
antworten sind auch links,wo du sie sehen kannst.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 26.01.2008, 14:49   #2
Es gibt noch eine versteckte unter der Falz vom Gestell fuer den Ruecksitz, oft garnicht zu sehen. Von vorne unter dem Teppichfussboden mit 2 Schrauben befestigt. Ist allerdings fuer Wegfahrsperre in Verbindung mit dem OBC. Wenn der OBC ueberhaupt nichts mehr sagt, dann wird es diese Sicherung sein.
Hat allerdings nichts mit Deinem Memorysitz zu tun.
Aber noch einmal: ich dir doch schon den Stromlaufplan verlinkt, und da sind alle Sicherungen genau aufgefuehrt so ab Seite 15 bis 25, wofuer, wieviel A, wo sie sitzt usw.
Druck Dir das aus, brauchst Du so oft, das ist im internet nicht gut aufgehoben, das braucht man im Auto. Auf Papier.
Alt 26.01.2008, 14:50   #3
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Danke , Erich!
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 08:42
Sicherungen / Betriebsanleitung usw. ufi987 BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2006 20:50
Elektrik: 732i Sicherungen verschmorrt Charly.1st BMW 7er, Modell E23 4 04.01.2006 20:21
Sicherungen unter der Rückbank ??? Tommi BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 13:56
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
