26.01.2008, 01:22
Fahrzeug: E38 740iL FL
Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion
Hallo zusammen,
nachdem ich vorgestern zwangsweise eine Notöffnung der Zentralverriegelung vornehmen musste (Batterie total Platt), geht die Zentralverriegelung auf der Beifahrerseite nicht mehr zu!
Mit der Öffnung bin ich schön nach Anleitung vorgegangen. Also sanftes Spiel mit Zündschlüssel und Türöffner.
Beim abschließen sehe ich nur noch ein leichtes „zucken“ des Pins. Egal ob Fahrer oder Beifahrerseite.
Ist das Gestänge nun verbogen, Muss ich die Verkleidung abnehmen oder gibt es wieder ein Spezial BMW Trick?
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen bevor ich alles auseinander nehme.
Mit besten Dank im Voraus
Evil_Elvis
26.01.2008, 05:26
Du muss es synchronisieren, also genau umgedreht wie Du das Ding aufgemacht hast. Mal hilft auch wenn Du etwas nachhilfst, den Pin runter zu druecken.
26.01.2008, 08:04
Engine Bay - Diving Co.
Pin einfach wieder runter drücken hat bei mir bislang immer geklappt.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
26.01.2008, 08:46
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Wenn Du Pech hast ist bei der Notöffnung ein Plastikscharnier gebrochen.
Hatte ich zumindest auch einmal. Erkennt man von aussen daran das beim
betätigen der ZV der Pin ein wenig zuckt, sich aber nicht wirklich bewegt.
Tyler
26.01.2008, 10:27
Elektrik - Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion
Hallo zusammen,
besten Dank für die schnelle Hilfe!
Ich werde es heute testen und Bericht erstatten
Mfg
Elvis
26.01.2008, 10:56
Tach nochmal,
Es ging so einfach wie beschrieben
Hätte selbst ich rausfinden können
besten dank nochmal
Mfg. Elvis
