Alt 25.01.2008, 19:16   #1
SchwabenBimmer
Standard bitte um Hilfe: KIPPHEBEL
Hallo liebe E32 Freunde,
heute ist mir nach grad mal 900km Fahrspaß der Kipphebel vom 2. Zylinder abgebrochen, Auslass und Einlass, beide gebrochen.
Jetzt die Frage, da ich leider absolut klamm bin aber noch zwei Wochen fahren muss bis eine eventuelle revision in Frage kommt, IST ES MÖGLICH DIE KIPPHEBEL ZU TAUSCHEN OHNE DEN KOPF ZU DEMONTIEREN?
Ich habe die sufu benutzt und hab schon gelesen das es kaum möglich scheint aber ich meine auch gelesen zu haben, dass jemand doch einen Weg gefunden hat.
Die Hebel kosten mich grad mal 8€ und ich habe jemanden der mir mit einer kleinen Anleitung gerne Hilft (KFZler)
Auch wenn ich sonst nicht viel von Provisorien und Halben sachen halte, er MUSS wieder laufen,
Vielen Dank und ich hoffe auf ein paar kompetente Ratschläge
Gruß Michael
Alt 25.01.2008, 19:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo
soweit ich weis, geht das nur beim ersten Zylinder. Nockenwelle ziehen soll aber auch gehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/824769-post3.html
Aaaber, der Kipphebel ist ja nicht einfach so gebrochen. Wenn die Nocke eingelaufen ist, hält der neue Kipphebel auch nicht lange
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.01.2008, 19:54   #3
SchwabenBimmer
Genau das spielt absolut keine Rolle, der Wagen muss auchnur ca 160 km halten.
Dann hat er seinen Dienst getan und wird in zwei Wochen warscheinlich Komplett überholt, Kopfdichtung, Lager, Nockenwelle alle Hebel etc...
Alt 25.01.2008, 19:56   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Mann kannKeinkipphebel wechseln beim m30 motoren ohne die zilinderkopfschrauben zu losen. Und dann ist ein dichtungswechsel notig. Alles andere ist quatsch
Ciao,
Osl Jaap
Alt 25.01.2008, 20:10   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
da haddu voll recht, aber bei den wenigen Kilometern die er bis zur Renovierung noch laufen MUSS, kann man das riskieren. 50/50 stehen die Chancen, das die ZKD da keinen Schaden nimmt, oder der Schaden noch größer wird......Sekt oder Selter.
Auf jeden Fall wäre es nur Pfusch, aber in der Not frißt der Teufel Fliegen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 20:14   #6
SchwabenBimmer
Versteht mich nicht falsch mir ist schon klar das es absoluter pfusch ist was ich vorhabe aber trotzdessen hätte ich gerne ein paar tipps wie ich es anstellen könnte, es ist übrigens an Zylinder 2 passiert.
Alt 25.01.2008, 20:26   #7
Juergen7er
schreib doch mal wo Du wohnst (Stadt oder Dorf), wenn das jetzt nicht zu intim ist. Mein Sohn ist gelernter KFZ-Schlosser (bei Ford), aber E32 kennt er auch gut. Er wohnt in der Nähe von Stuttgart (Wolfsschlugen).
Könnte eventuell das machen.
Gr. Jürgen
Alt 25.01.2008, 20:42   #8
osl jaap
street-legal racer
Und dann wenn den zkd nicht halt, wasser im ol, den ganzen kuhlerkreislauf voll dreck, eventuell lagerschaden. Ist das plan um ein atm ein zu bauen und du den ganzen motor nicht mehr gebrauchen wird ist es einen moglichkeit. finde es wegen alle risiken und extra arbeit schade fur nur 160 km.
Alt 25.01.2008, 20:50   #9
Juergen7er
sehe ich ja auch so. Wegen so ein paar Kilometern, die er noch fahren soll, gibt es viele alternativen um diesen Wagen zu schonen.
Gr. Jürgen
Alt 25.01.2008, 21:20   #10
Juergen7er
gute Tipps und auch Hilfe-Angebot haste ja nun bekommen. Ich glaube hier warten einige auf Deine Antwort. Denn es ist doch dringend, Dein Problem.
Gr. Jürgen
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
hilfe kipphebel hegbrochen ralle 730 BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2003 22:19
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
