30.03.2003, 23:40
#81
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
@Erich:
Als ob sich mein Bimmer bei Deinem Bimmer angesteckt hat: im Augenblick spinnt der Warnblinker auch sehr häufig mit zunehmender Frequenz :( Ich muss da echt dringends bei, sobald ich meine Projektarbeit fertig habe hier.
31.03.2003, 15:19
#82
Doggy
zieh mal das crash relay raus. sollte laut Bentley Buch vorne im Kasten im Motorraum sitzen, rechts vom CCM
siehe hier den relaykasten. crash relay hier nicht abgebildet (rechts vom CCM sollte es sitzen)
Hat einer im Englischen E32 Register gemacht. Bisher no probs, er berichtet weiter. Soll keine Nebeneffekte haben, wenigstens bisher nicht berichtet.
Kann's bei meinem Auto z Zt nicht machen, da meine Frau damit unterwegs ist.
31.03.2003, 17:29
#83
Das klingt, als könnte man das recht einfach testen. Aber ist der Crash-Sensor nicht dafür da, die Airbags auszulösen?!?!
Egal, für eine begrenzte Zeit kann ich das probieren, falls nicht noch jemand gravierende Einwände hat.
[Bearbeitet am 31.3.2003 von Doggy]
01.04.2003, 02:50
#84
Doggy
an den airbag habe ich jetzt nicht gedacht. habe naemlich keinen.
kann leider auch nicht sagen, in wie weit nun der crash sensor/relay was mit dem airbag zu tun hat.
vielleicht kann das jemand beantworten?
ich denke mal, wenn man dieses relay zieht, dann ist praktisch alles was damit zusammenhaengt, lahmgelegt. z B. auch der Mikroschalter auf der Batterie (der ja als Nr. eins in Verdacht steht).
01.04.2003, 07:28
#85
the real freak since 2002
Re. » Warnblinker nervt mich »
Hallo Ihr beiden ...
Ich würde das mit dem Crash Sensor/Relais sehr vorsichtig angehen ... Wenn die Boardelektronik nicht Tot gelegt wird,kann es beim Abziehen/Einstecken des Relais zu einem ungewolten Impuls,mit verbunden zum auslössen des Airbag's kommen ...
Ausserdem - kapiere ich nicht,was der Crash Sensor/Relais mit dem Warnblinker zutun haben soll ???
Salve @freak ...
01.04.2003, 08:22
#86
@ Freak
die Warnblinkanlage geht automatisch an bei einem Crash, desgleichen geht das Innenlicht an und die Tuerschloesser gehen auf.
Dies aus Sicherheitsgruenden. Also hat die WBA irgend etwas mit dem crash sensor zu tun.
Ich habe keinen airbag. Kann ich dann einfach das Ding so rausziehen?
06.04.2003, 15:29
#87
neueste Variante
jetzt geht der Warnblinker immer an, wenn ich den Motor abstelle.
Doggy, was neues?
06.04.2003, 16:37
#88
Ja, das mit dem Motor abstellen kenne ich auch. Kommt seit neustem auch bei mir gelegentlich vor. Scheint als hätten wir ein ähnliches Problem
06.04.2003, 17:25
#89
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Das Lahmlegen der Crash-Sicherheitsfunktion würde ich unterlassen.
Eine wichtige Funktion ist nämlich das Abschalten der Benzinpumpe wenn
der Motor durch den Crash ausgeht.
Bleibt die an,besteht erhebliche Brandgefahr.
Knuffel
Knuffel
06.04.2003, 17:32
#90
hat jemand einen crash sensor ueber? Falls moeglich auch noch diesen Mikroschalter (auf/neben der Batterie), den Knetepappi vorher schon mal mit Bild reingesetzt hat.
sollte passen fuer 750iL 11/88 VIN 3055570.
Oder was ist die Teilnr. und Preis?
