21.01.2008, 14:44
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
4-Kolben Bremse vom 750i abdichten
Woher bekomme ich am besten den Dichtsatz für die 4-Kolben-Anlage? Möchste den Sattel gern strahlen, neu lacken und dann antürlich neu abdichten bevor das Ganze an meinem 540i verbaut wird. Jedoch kostet bei BMW mittlerweile der Dichtsatz stolze 92,-€ pro Sattel!!! Im Zubehör bei Stahlgruber und traost leider nicht mehr zu beziehen. Hat noch jemand einen guten Tip oder Adresse woher ich dies bekommen könnte? Würde auch insgesamt ggf. 4 Sätze nehmen (sprich für 4 Sättel) da mein Kollege seinen 87er 750i auch aufrüsten will mit der großen Bremse.
21.01.2008, 15:20
Hallo!
Standartantwort: Schau bei LS - MOTOR .de !!!!! Die haben Dichtungssätze für vorne und hinten, Kolben usw. ! Und top Preise! Hab gerade selbst geschaut! Gibt es! MfG Christian
21.01.2008, 15:30
Nur komm ich mit deren List nicht so ganz klar:
11.0441-6003.2 Dichtungssatz, Bremssattel
Bestellnummer: 11.0441-6003.2
Produkt: Dichtungssatz, Bremssattel
Hersteller: ATE
Original-Teilenummern: BMW 34 11 1 157 037
BMW 34 11 1 163 433
JAGUAR JLM 12123
JAGUAR JLM 2191
OPEL 16 05 657
VAG 251 698 471 B
Gebrauchsnummern: 250037
Bremssystem: ATE
ab 1.0 Stück 10,41 Euro
Einschränkungen für Fahrzeug-Typen
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 Stufenheck
bis Baujahr 12/1989
Einbauseite Vorderachse
Baujahr01/1990 bis06/1994
Eine Nummer fuer unterschiedliche Teile?
Aber mal gut zu lernen, dass auch andere Hersteller die benutzen.
JAGUAR JLM 12123
JAGUAR JLM 2191
OPEL 16 05 657
VAG 251 698 471 B
http://www.100pro-ersatzteile.de/
21.01.2008, 15:54
@ Erich
Mensch, Erich, unserem Kollegen ging es doch um den Preis! Bestellen und probieren! Bei dem Preis wahrlich kein Risiko! Oder? MfG
21.01.2008, 19:56
Diese passen nur bei der Bremse mit Schwimmsattel bis 9/89, erkennt man anhand der BMW-Teilenummer, wenn man diese im ETK eingibt erhält man Dichtungssatz für die "kleine" Bremse. Billig ist das dann jedoch auch nicht, da diese bei BMW auch nur 15-16,-€ kosten ohne Rabatt.
Für die 4-Kolben-Anlage haben diese also leider auch nichts zu bieten. Noch jemand nen guten Tip?
21.01.2008, 20:24
Fahrzeug: -----
wollte ich auch machen, bevor ich die Sättel verbaut habe. Da aber alles noch top war, habe ich dann doch auf das Strahlen verzichtet als ich erfahren habe, was der Dichtsatz kostet.
Also falls Du eine günstige Quelle findest, bin ich dabei ( event. Sammelbestellung ?! ).
21.01.2008, 20:57
abnehmendes
re:
Wäre auch dabei bei einer Sammelbestellung!
Schön wären aber auch die Teilenummern der Dichtsätze!
Vielleicht bestell Ich SIe dann schon schneller!
Gruß DD
21.01.2008, 21:25
LOW4LYF
Sagt mir mal die Teile Nr. die benötigt werden, ich sehe was sich machen lässt
21.01.2008, 21:30
Die Teilenummer lautet: 34 11 1 160 188
Ist dann für einen Sattel.
@jubbe: Sammelbestellung wäre ne gute Idee. Sollten sich genug finden könnte ich bei meinem örtlichen BMW-Fuzzi mal nachfragen. Hab auch schon über e34-teile.de ne Anfrage laufen da es hierüber als e34-Forumsmitglied auch mehr Prozente gibt. Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich müsste meine fast zwangläufig lacken, da meine jetzige Bremsanlage auch letztes Jahr neu gelackt habe und wenn ich nun nur vorne die 4-Kolben verbaue und die Sattel so leicht gammelig lassen gefällt mir das nicht. Zumal man das durch die 5 Speichen der Schnitzer-Felgen zu sehr sieht
22.01.2008, 05:55
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
ich wäre auch dabei ..
gruß David
