18.01.2008, 18:46
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
"diagnostic-unit"
hab hier diesen orangen blechkasten (siemens), der links unter dem armaturenbrett sitzt, rumliegen. wozu ist der?
dann einen schwarzen kasten mit posthörnchen, (siemens) 5wk4 544, bmw 66.10 - 1390734
dann einen schwarzen kasten, "loewe" bmw 8350583
bevor ich mich jetzt entscheide zwischen " für 1000 taler / stück verkaufen " und " in die tonne hauen " wollte ich wenigstens mal wissen, wozu das alles gut ist
dann noch die bc-einheit aus dem armaturenbrett ( 055 ), sowie die klimasteuerung und ein "blaupunkt"-empfängerteil 8638710412
kann das jemand nutzbringend anwenden?
7er : Leidenschaft durch Leistung
19.01.2008, 08:47
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ 7erE32 :
Könnte - ist aber modellabhängig- das Airbag Steuergerät sein. Ne zeitlang waren alle Airbag Komponenten Orange (Crashsensoren, Steckverbinder, STG).
Das ist das Steuegerät der Infrarotfernbedienung (siehe auch HIER).
Das ist das Steuergerät der DWA (uncodiert).
19.01.2008, 13:14
erst einmal herzlichen dank!
stimmt, bei mir sind diese sicherheitsrelevanten verbindungen und stecker alle orange -
sind diese steuergeräte, vom airbag, der FB und der DWA, auch für andere nutzbar oder nur für das jeweilige FZ ?
19.01.2008, 14:24
BMW Fahrer
Diese Steuergeräte passen sicher auch in anderen Fahrzeugen. Wo genau das findet man anhand der BMW Teilenummer z.B. HIER raus.
Das (uncodierte) DWA Steuerteil wird in Wirklichkeit aber codiert sein da Du die Nummer sicher abgelesen hast, aber es war ja irgendwo schon mal eingebaut und ist da dann auch codiert worden.
