17.01.2008, 18:42
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Frage zum erweiterten Standlüftungs...
kabelbaum nach der Anleitung von Gunnar525.
Ich habe vor meine BW50 über den BC sowie über eine FunkFB zu betreiben, da hätte ich einige Fragen zur unten abgebildeter Anleitung.
1. Zu Pin 2, sehe ich das richtig das ich die komplette Lüfteransteuerung des Webastokabelbaums wegfallen lassen kann weil diese ja jetzt von der IHKA übernommen wird?
2. Zu Pin 3+4, kann ich dort mit meiner FunkFB dazwischen gehen um SH/SL losschnurren zu lassen? Warum eigentlich 2 Signale? Dachte bei < 16°C SH und bei > 16°C SL?
3. Sehe ich das richtig das ich an PIN 12 das Signal abfangen kann um es anstelle der Webasto-Programmieruhr ins Heizgerät zu leiten?
Und noch was nebenbei, überall steht nur was von einschalten, aber nix von ausschalten, sehe ich das richtig so dass die BW50 heizt bis der Sprit im Tank (des Heizgerätes) leer ist und somit dann das Signal an Pin 12 fehlt und der Lüfter wieder mit ausgeht?
Oder wird am BC eine Brenndauer programmiert?
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
Chris
leider keinen 740er mehr
18.01.2008, 08:17
Ärmstes Mitglied
Hochschieb,
erbarmt sich den wirklich keiner?
Bräuchte die Info dringend..
Please help
Chris
18.01.2008, 09:22
Heizölverleiher
Hallo Chris,
zum Thema SL SH möchte ich dir zumindest meine Gedanken mitteilen
Temp >16° = Standlüftung
Temp >16° = Standlüftung + Standheizung damit es warm wird
Ich denke das du an den Kontakten die FB einschleifen kannst. Achte bitte darauf ggf Dioden einzusetzen. ich weiss nicht ob der BC das verträgt wenn du auf die Ausgänge einfach Spannung legst.
Der BC schaltet die Standheizung an wenn die Spannung zu gering wird. Wird sicher nicht gehen wenn du parallel zum BC die SH /SL mit ner Fernbedienung schaltest.
Das Heizgerät wird direkt am Fahrzeugtank angeschlossen- so kenn ich das...
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (18.01.2008 um 09:39 Uhr).
18.01.2008, 09:41
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Chris,
pin 2 setzt sozusagen Spannung auf deine Lüftung, also benötigst du die entsprechenden Kabel aus dem Webastokabelbaum nicht mehr
auf pin 3 gehst du, wenn du die Standheizung einschalten möchstes, pin 4 schaltet die Standlüftung ein. So einfach ist das aber nicht, so schnell mal über eine Fernbedienung die Heizung zu aktivieren. Hier leigt nämlich nicht etwa ein Einschaltimpuls an, sondern über die gesamte Heizzeit ein Signal. Du musst also den Impuls deiner Fernbedienung (1-3 Sec) auf eine halbe Stunde verlängern. geht zum Beispiel über einen entsprechend dimensionierten Zeitschalter von Conrad. Das Signal, welches an pin 3 anliegen muss ist übrigens kein +12 Volt Signal, der BC zieht pin 3 auf Masse. Unbedingt beachten, ich denke, sonst zerschießt du dir die Relaisbox.
Freundlichen Gruß von
Jens
18.01.2008, 10:01
Heizölverleiher
Hallo Jens,
danke für die Berichtigung.
Die meisten- oder alle?- Relais werden auf Masse geschaltet.
Ist schon länger her das ich die Standlüftung nachgerüstet habe.....
Das die ganze Zeit ein Signal anliegt hatte ich eigentlich vorausgesetzt....
C.
18.01.2008, 11:11
Normal ist, wie ich bin!
Über die Okinal-Zeitschaltuhr lässt sich die SH/SL auch manuell starten und läuft dann für eine halbe Stunde. Allerdings muss zum Einschalten die Zündung auf 1 stehen, danach läuft sie auch bei abgeschalteter Zündung. Vielleicht kann man diese Funktion über die FB ansteuern?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.01.2008, 11:42
Genau der selbe Gadanken ist uns auch schon gekommen.
Denn ich habe es oft das ich zwar die SH/SL programmiere aber dann doch was dazwischen kommt.
Dann ist sie entweder noch nicht angelaufen oder schon lange wieder aus.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
18.01.2008, 16:48
Ärmstes Mitglied
Danke für eure Antworten,
entsinne mich irgendwo mal gelesen zu haben "Pin 18 am BC auf Masse legen und schon schnurrt die SH los", finde den Beitrag aber nimmer, sonst könnte man ja dort mit nem Wechselrelais dran oder?
@Jens:
"Das Signal, welches an pin 3 anliegen muss ist übrigens kein +12 Volt Signal, der BC zieht pin 3 auf Masse. Unbedingt beachten, ich denke, sonst zerschießt du dir die Relaisbox."
Jep, darum muss man wohl mit dem 12V+ Signal der SH an PIN 12.
Chris
18.01.2008, 17:10
Ex M60-powerd by LPG
Hi Chris,
laut BA beträgt die Einschaltdauer max 30 Minuten für Standheizung und Standlüftung.
Die Einschaltzeit wird über den BC mittels der Schaltuhr programmiert. Man kann zwei Einschaltzeiten zwischen 00.00 und 23.59 Uhr vorwählen.
Mehr kann ich dir im Moment nicht sagen.
Gruß Wolfgang
18.01.2008, 17:19
Ärmstes Mitglied
Ahaaaa,
kuckt mal was ich da gefunden hab:
http://www.7-forum.com/forum/5/pinbe...-iv-81090.html
"Und wenn man Pin 21 über eine FFB an Masse schaltet, geht die Standheizung für 30min an! Das gleiche bei Pin 20, der ist für die Standlüftung, au 30min!"
Supi
Chris
