15.01.2008, 21:17
#61
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Was ist denn - prinzipiell - daran falsch? Ob das Xenon Gas nun in einer Glühlampe umherfliegt oder in einem Xenon Brenner, ist doch egal, oder? MfG
15.01.2008, 21:20
#62
BastardOperatorFromHell
Zitat von christian 72
Ja, Schorsch, es gibt Leute, die löten das originale gelbe und braune Kabel aus den Kappen aus! Das heißt, das man die Kabel, welche ansonsten mit den Steckverbindern innerhalb der Kappe verbunden sind, nun direkt an den Lötpunkten der alten Kabel - welche nun nicht mehr vorhanden - angelötet werden! Aber, ob's das ist??? MfG
so ungefähr siehts dann bei mir au aus. nur muss man die peiden lötstellen unbedingt isolieren. unter ungünstigen bedingungen hast du bei 34kV eine theoretische funkenstrecke von 3,4 cm. das muss ja nun nich sein. also schön silikon drumrum.
ich werde wahrscheinlich dann die brenner in die kappen löten und mir die orginal stecker vom kabelbaum des 7er besorgen. da werde ich versuchen, die brennerleitungen anzuschließen. die normalen kabel sind meines erachtens zu dünn für ne 34kV spannung. die is zwar nur einen bruchteil von einer sek lang da, aber halt eben vorhanden.
dann sieht da auch nix nach gebastelt aus. man kann die brennerzuleitung allerdings nich undendlich machen. meines wissens nach verursachen zu lange leitungen störungen.
naja, mal sehen
15.01.2008, 21:25
#63
naja, christian.
xenon brenner arbeiten nach dem entladungsprinzip. also völlig anders als ne normale halo funzl. das is schon ein unterschied...
auf dem xenon is zwar ne ISO nr. , ein TÜFF Siegel und ein E Prüfzeichen, aber halt nix wirklich im KFZ getestetes. wir sind hier ja immer noch in deutschland...
Geändert von Schorsch (15.01.2008 um 21:40 Uhr).
15.01.2008, 21:40
#64
Zitat von peter becker
hallo schorsch
kannst du das auch so umrüsten,dass man mit einem versteckten schalter
dann den gleichen effekt hat wie das SC in der formel 1  so alle lichter schön abwechselnd am blinken
viele grüsse
peter
Tschuldigung: HÄ?!?!?!
was genau versuchst du mir zu sagen, lieber Peter???
gruß
15.01.2008, 21:46
#65
Schorsch! Mich freut es doch, einem Forumsmitglied geholfen zu haben! Bin doch froh, dass mein eBay Anbieter auch bei dir sein Wort gehalten hat! Wen es funzt, super! Legal, oder nicht - egal! MfG
15.01.2008, 21:49
#66
750i powered by ROTTALER2
gruß
na ganz einfach, kann man das elektronisch so umrüsten,dass es wie bei
einem pace car oder beim SC in der formel eins, immer abwechselnd drei mal
kurz blinkt...... in den us filmen sieht man das auch ab und an,bei den
einsatzwagen,dieses ganz schnelle kurze aufblinken der scheinwerfer......
neeee,dass war jetzt mehr eine nicht ernst gemeinte frage, dazu braucht
man wohl stroboskop birnen hat man mir mal erklärt.....
viele grüsse
peter
15.01.2008, 21:49
#67
hehe, ganz egal isses ja dann doch nich. aber ich schlaf nachts trotzdem noch gut, auch wenns nich eingetragen is.
danke nochmal für den tipp!
15.01.2008, 21:50
#68
viele grüsse
peter
fangen wir mal klein an: was isn SC?!
blinken mit xenon: vergisses!
gruß
15.01.2008, 21:51
#69
Schorsch - Bitte Schön!!!!
15.01.2008, 21:56
#70
gruß
hallo
das SC ist das safety car in der formel eins,was zum start immer vornweg
fährt, scroll mal in diesem film auf 2 min 25,dann siehst du was ich meine.
aber wie geschrieben,war eine nicht ganz ernste frage.
viele grüsse
peter
http://de.youtube.com/watch?v=VnNHo9...eature=related
