14.01.2008, 08:50
Unterdruckschlauch
Hallo Leute!
Möchte beim V12 alle Schläuche , wie z.B. Benzinschläuche ersetzen. Unter anderem auch die Unterdruckschläuche zu den Benzindruckreglern! Bloß: Die gibt es laut ETK nicht ( mehr ? ) ! Maße : 1,74 mm x 3,4 mm . Auch im Zubehörhandel nicht! Was , bzw. woher bekomme ich den Schlauch? MfG
14.01.2008, 09:28
@ Erich
Danke! Aber ist das wirklich so ein dünner Schlauch zu den Benzindruckreglern??? 1,75 mm kommt mir seeeehr dünn vor!!! MfG Christian
14.01.2008, 16:51
750i powered by ROTTALER2
Zitat von christian 72
@ Erich
hallo christian
als ich meinen fuffi bei jojo hatte, habe ich 2 m. benzinschlauch 6 mm innendurchmesser, 2 m mit 8 mm innendurchmesser und 1,5 meter
unterdruckschlauch mit 3,4 mm innendurchmesser dabei gehabt.
dass ist im prinzip alles was du brauchst, ich habe ihn hier in einem ganz
normalen autozubehör gekauft. beim unterdruckschlauch mit 3,4 mm,der
ja der werksvorbabe entspricht, musst du schon etwas frickeln,der geht
recht stramm auf die stutzen,aber es geht..... und funktioniert bestens.
viele grüsse
peter
14.01.2008, 19:42
Hallo!
ETK sagt 1,74 , bzw. 1, 75 mm Innendurchmesser!!!! Nicht 3 mm!!!! MfG
14.01.2008, 19:58
Hallo!
hallo christian
schau mal hier, die nr. 12,dass sind 3,3 mm innendurchmesser
http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=13&fg=15
14.01.2008, 20:04
Ja, Peter!
3,3mm x 1,75 mm Innendurchmesser! Deswegen , wie hast du das mit 3mm Innendurchmesser geschafft??? Und deiner ging noch - angeblich - stramm drauf !!! Ist Position 12 in deinem Link !!! MfG
14.01.2008, 20:07
Ja, Peter!
hallo christian
du überlegst falsch,die 3,3 mm sind der innendurchmesser, in meinem
teileladen hatten sie aber nur welchen mit 3,4 mm da und wie gesagt,der
geht schon recht stramm auf den stutzen, einen mit 1,7 mm würdest
du da nicht drauf bekommen.
viele grüsse
peter
ich vermute mal!!!!!!,die 1,75 sind die wandstärke
14.01.2008, 20:12
@ peter becker
SIEH BITTE NACH : POSITION 12 SAGT 1,75 mm innen und 3,5 außen !!!!!
14.01.2008, 20:18
@ peter becker
hallo christian
ich weiss,dort steht 3,3 x 1,75 mm, ich bin davon ausgegangen,dass die
3,3 mm der innendurchmesser sind und habe auch einen solchen schlauch
gekauft und es funktioniert absolut problemlos.
ich werde morgen mal einen spezi fragen,wie man die mm angaben bei
schlauchbezeichnungen zu "lesen" hat.
viele grüsse
peter
