| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.01.2008, 17:29 | #1 |
	| LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
				 BC zeigt mir nur noch -37° an???
 und zwar habe ich heute meinen Wagen gestartet und jetzt bimmelt er sofort los und zeigt mir -37° an.. Also da passt doch was nich..
 Was kann das sein?
		|  13.01.2008, 17:39 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo
du hast hinter deiner stosstange einen dickeren stecker,wo u.a. auch der
temp fühler mit dran hängt, mach den mal auseinander und reinige ihn, evtl.
ist das schon der fehler. ich muss nur erst mal forschen,auf welcher seite
der stecker war.... das alte gedächtnis ist nicht mehr so fit....
viele grüsse
peter |
		|  13.01.2008, 17:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
viele grüsse
peter |  der ist auf der rechten Seite Peter
juergen
				__________________ aus Freude am Fahren |
		|  13.01.2008, 17:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
 Aber wenn du den Fühler absteckst und wieder drauf machst, dann geht es schon mal 12std, bis er wieder die richtige Temp. anzeigt!Bei mir was eines der beiden kabel abgerostet, alles voll grünspahn.
				__________________________________________________________
 Gruß aus dem Schwarzwald
 Olli
		|  13.01.2008, 17:44 | #5 |
					Zitat von juergen@730i  der ist auf der rechten Seite Peter
juergen |  hallo jürgen
danke für die schnelle hilfe, ich habe inzwischen auch einen tread mit dem
thema entdeckt, in den antworten sind auch noch einige tipps angegeben,wie
und wo man die kontakte reinigen kann.
viele grüsse
peter
  http://www.7-forum.com/forum/5/nebel...ler-83795.html |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
