28.02.2003, 15:40
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Relais Heckscheibenheizung
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich das Relais für die Heckscheibenheizung unter der Rückbank finde, Danke.
Gruß Andreas
28.02.2003, 15:47
welches Baujahr? Gibt diverse Auslegungen.
28.02.2003, 17:19
Also
bis 3/1988:
2 grosse, das erste ist das GM, zweites das RM, davor das 2te von rechts ist fuer die Heckscheibe. rechts davon ist das relay fuer den scheibenwischeranpressdruck
3/88 - 1990:
wieder GM +RM. Links neben dem GM (1988-1989)
1991:
das erste rechts unter dem GM
1992-1994:
Wenn du den sitz hoch hast und einschaltest, solltest du das relay klicken hoeren.
Aber steht das nicht auch auf dem deckel der Box?
28.02.2003, 21:27
Nein, steht leider nicht auf dem Deckel der Box, und ein Relais höhre ich leider auch nicht Klicken, das ist ja das Problem, Heckscheibenheizung ist außer Funktion, deshalb wollte ich am Relais prüfen ob da Strom ankommt.
Erstzulassung ist 1991 aber Modell 90 / 750i
