Alt 08.01.2008, 09:07   #1
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Standard Kontrolleuchte Bremse geht an
Moinsen Leute!
Komisches Problem bei meiner Schleuder: immer wenn ich bergauf fahre (relativ starke Steigung), blinkt bei mir unregelmäßig die Kontrolleuchte der Bremse (die mit dem roten Ausrufezeichen). Habe aber bisher keinerlei Probleme mit der Bremse gehabt. Der bremst einwandfei!
Einziges anderes Problem: manchmal scheint die Lenkung auszusetzen. Klingt schlimmer als es ist. Wenn ich um die Kurve durch eine tiefe Pfütze fahre, setzt die Lenkung kurz aus, als wenn die Servounterstützung nicht geht. Nach weniger als einer Sekunde geht es dann wieder normal. Habe hier über's Forum aber schon raus gefunden, dass die Ursache wohl eine fehlende Motorabdeckung ist.
Das erklärt aber eben nicht, warum die Kontrolleuchte beim bergauf-fahren leuchtet. Hat einer 'ne Idee?
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Elektrik: Kontrolleuchte Alarmanlage leuchtet durchgehend. Trevenion BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2007 20:11
Elektrik: Kontrolleuchte wofür? mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2006 07:17
AirBag Kontrolleuchte T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 13:21
Was bedeutet kontrolleuchte im Tacho? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 07.01.2004 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
