07.01.2008, 14:54
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nochmal ne kurze Frage zum AUC...
und zwar geht beim Umluft-Betrieb die rechte LED an? Inn der BA steht davon nix. Oder bleibts beim "A im Kreis" stehen?
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
07.01.2008, 15:17
www.7er-Shop.de
Thanks
Chris
Das ist richtig.Linke LED ist Umluft manuell und rechte Leuchte ist AUC.
Der Schalter ist ja doppelt belegt.
Gruss Andre
07.01.2008, 15:51
Ärmstes Mitglied
Sorry Andre,
was ist jetzt richtig? Dass er dann automatisch (bei Schadstofferkennung) auf die rechte LED wechselt oder nicht?
Und noch eins, da ich beim vorgesehenen Einbauplatz des Sensors (links an der Zarge) keinen Platz habe, denke ich ist es ein guter Platz ihn oben VOR dem Kühler zu platzieren das der Luftstrom durchgeleitet wird, meint ihr das ist o.k.?
MfG
Chris
07.01.2008, 16:14
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Chris,
ich denke, wir reden beide vom gleichen Schalter. Laut BA und meinem:
LED links=Umluft automatisch mit Schadstoffmessung und Steuerung,
LED rechts=Umluftbetrieb manuell ohne Schadstoffmessung.
Gruß Wolfgang
07.01.2008, 16:21
Ärmstes Mitglied
Hi Wolfgang,
das versteh ich schon, aber meine Frage ist ob wenn die AUC automatisch in den Umluftbetrieb wechselt, dann auch die LED automatisch mitwechselt und bei zurückschalten umgekehrt.
Wäre doch sinnvoll wenn der Fahrer über den momentanen Betriebszustand informiert werden würde.
MfG
Chris
07.01.2008, 16:50
@Andre
genau anders  herum
@Chris
nein, die wechselt nicht automatisch in den Umluftbetrieb. Du mußt auf Automatik schalten (linke LED). Die Anlage arbeitet jetzt normal im Frischluftbetrieb. Bei erhöhten Schadgaswerten werden die Klappen auf Umluft zugefahren. Danach wieder auf Normalbetrieb. Man hört es am etwas anderen Luftgeräusch. Kontrollmäßig wird da nichts angezeigt. Die linke LED signalisiert nur, daß die Anlage automatisch regelt. Der Klimakompressor läuft übrigens sporadisch mit!
Gruß Wolfgang
07.01.2008, 17:57
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
MfG
Chris
der Sensor gehört auf die rechte Seite
lese dir den Thread mal durch http://www.7-forum.com/forum/5/i-ii-83931.html
07.01.2008, 19:26
MfG
Chris
Der Einbauort ist egal, nur nicht im Handschuhfach oder neben dem Aschenbecher
Gruß Wolfgang
