Alt 07.01.2008, 12:17   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum el. rollo
hallo
ich habe eine hutablage mit el. rollo ersteigert und dazu eine frage.
an der hutbablage sitzt der motor und das steuergerät unten dran....
von dem steuergerät geht ein kabelbaum ab, an dessen ende ein
weisser stecker ist, an diesen stecker kann ich einen beigelegten kabelbaum
anstöpseln, an dessen ende dann der schalter sitzt.....tja... so weit,so gut...
wo aber bekommt das ganze seinen strom her????
hier auf dem foto sieht man den kabelbaum mit dem weissen stecker,(links
oben), an den kann ich den kabelbaum mit schalter anschliessen, dann habe
ich aber noch keinen strom angeschlossen und es sind auch keine weiteren
kabel frei.....
ich habe da was gelesen, von wegen zusatzkabelbaum,aber,wo soll der dann
angeklemmt werden.
viele grüsse
peter
Alt 07.01.2008, 12:22   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ peter becker
Gibt 'nen Tread dazu, wo beschrieben ist, wie man das Elektrische Rollo nachrüstet! Der Kabelbaum geht unten an die Sicherungsgeschichte unter der Rückbank fahrerseitig dran! Mußt noch 'ne Sicherung stecken! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 12:31   #3
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ peter becker
ja, ich weiss, es hatte kürzlich jemand eine anleitung eingestellt, ich muss
mal suchen, ich verstehe nur nicht,wo bzw. wie das noch angeschlossen
werden soll,da ja bei meinen kabeln nix mehr übrig oder noch nicht belegt ist.
wenn ich jetzt,den kabelbaum mit dem schalter an den weissen stecker oben
links anschliesse und es wären noch kabel frei oder nicht belegt,dann könnte
ich das ja verstehen aber so fällt mir das ( ihr wisst ja-- peter und elektrik--)
irgendwie schwer, zu verstehen.
viele grüsse
peter
ps. habs gefunden,das war die anleitung dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/823159-post3.html
Alt 07.01.2008, 12:39   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Lass' mich raten: Dein Wagen hat Soft-Close für die Heckklappe?
Heckrollo und Softclose benutzen den selben Steckplatz am Geräteträger. Bei Fahrzeugen mit Softclose und el. Heckrollo wird da einfach ein Y-Kabel zwischengesteckt. Dann kannst Du wieder Beides anschließen.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 12:42   #5
peter becker
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
Sascha
hallo sascha
ja, ich habe softclose......... ah ja, y-kabel..... da werde ich doch mal
wieder bei meinem freundlichen teilemann "reinschauen".
viele grüsse
peter
Alt 07.01.2008, 12:51   #6
guckst Du, hab ich vor ein paar Tagen da reingestellt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/464449
Alt 07.01.2008, 19:51   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Peter,
damit der "Teilemann" nicht wieder die Krise kriegt weil er so was altes raussuchen muß hier die Nummer der Teil`s:
3900682
Hoffe das es weiterhilft.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 20:07   #8
peter becker
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
3900682
Dirk
hallo dirk
danke für die teilenummer.
mein teilemann ist kummer mit mir gewöhnt, die haben schon einen stuhl,wenn
ich komme und auch eine PETER tasse für den kaffee,wenn´s mal wieder
etwas dauert. der teilemann ist aber auch ein ganz ruhiger geduldiger mann.
ich kann ihm ja auch meisst ganz genau beschreiben,was ich will und dann
ist er ja gefordert,mir das raus zu suchen.
viele grüsse
peter
Alt 07.01.2008, 20:17   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Peter,
kein Thema; lag ja noch hier oben das Teil, so dass ich nur "abschreiben" mußte
Dirk
Alt 07.01.2008, 22:59   #10
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Schau mal hier
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...sch-85607.html
Die Datei runterladen und alles wird gut
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 22:34
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 08:18
Elektrik: Frage zur MGE E-Rollo Heckscheibe BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2007 21:08
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
