Alt 15.07.2002, 19:44   #1
dick-durstig
Fahrzeug: bmw 320
Standard Sitzheizung E32 hinten
Ich habe eine beheizte Rückbank+Lehne Buffalo Leder.
Ist aber nur eine Vorbereitung, da ich keine Schalter dafür habe.
Die Kopfstützen sind elektrisch sonst nichts weiter...
Wer hat eine solche Rückbank original beheizt, und kann mir sagen welche Teile (Schalter ,Relais, usw.) ich brauche?
Und wo gehört der Schalter dann hin?
Danke und Grüße an alle,
dick-durstig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2002, 02:25   #2
Standard Elektrische Sitzheizung Fond
Die Wippschalter befinden sich am Ende der Mittelkonsole unter den Belueftungsgrills.
Die Sitzheizung funktioniert nur bei laufendem Motor, beim Beifahrer und bei den Fondpassagieren ausserdem nur, wenn diese angeschnallt sind.
Hab leider keine Info ueber Relais etc., da bei mir schon original eingebaut
Alt 06.01.2008, 20:48   #3
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Sitzheizung Fond - welche Matten
und das schon beim E32!!! Mal schauen, ob das beim Nachfolger auch so ist
In der Bucht werden Heizmatten für einen E32 vorne angeboten, passen die auch für die Fondsitze im E38? Also was die Stecker angeht?! Bräuchte bald ne Antwort
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:20   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Der Kabelbaum (für die Anschlüsse im Fond und die Wippschalter) ist nicht vorhanden,mußt du dir noch besorgen. Habe letztes Jahr von meinem alten 740 die Fondsitzheizung und das elektr. Heckrollo in meinem jetzigen verpflanzt. Meine das der Kabelbaum zusammen war und zum Einbau must du den Teppich hinten komplett anheben.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:24   #5
christian 72
Hallo Leute!
Was brauch ich zum nachrüsten? Danke!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 22:25   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
wo man auch aufpassen muss, es gab bei den älteren modellen wippschalter
und bei neueren modellen tastschalter, die anschlüsse sind NICHT!!! gleich
und lassen sich auch nicht umarbeiten.
man muss also darauf achten,dass die matten mit den steckern,der kabelbaum
mit den schaltern aus dem gleichen modell stammen.
viele grüsse
peter
ps. ich weiss leider nicht,wann die umstellung war, mein 89er hat die wippschalter, mein 91er hat die tastschalter.
Alt 06.01.2008, 22:26   #7
christian 72
Nachrüstbar??
Alt 06.01.2008, 22:32   #8
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Nachrüstbar??
hallo christian
klar ist das nachrüstbar, du musst nur darauf achten,dass alles aus dem
gleichen auto stammt,wenn du umrüstest.
wie oben beschrieben, haben sich die schalter von kippschaltern zu tastschaltern geändert und man kann die schalter nicht an das jeweils
andere systhem anschliessen.
auch sehen die heizmatten hinten gaaaaanz anders aus,als vorne, ich hatte
mal welche für vorne ersteigert und dachte,ich könne sie für hinten verwenden, tja, iss nicht, hinten sind das richtige grosse heiztafeln und nicht
die typische form des grossen E wie es vorn der fall ist.
auch sind die heizmatten vorne für ledersitze und stoffsitze total anders.
viele grüsse
peter
Alt 06.01.2008, 22:50   #9
FN High Power
gut zu wissen!
Auch wenn das hier das falsche Forum ist (eins oben drüber bekam ich bis dato keine Antwort), kann mir vielleicht jemand sagen, welche ETK-Nummer die hinteren Heizelemente für einen 01/95 E38 haben? Finde die einfach nicht
Besten Dank im Voraus!
Alt 07.01.2008, 16:36   #10
jammasterj
Fahrzeug: X5
bei mir geht die Sitzheizung hinten auch,
wenn keiner da sitzt bzw. angeschnallt ist!
Meine Gurtschlößer haben auch keine Kabelzuführung, wegen Kontakten für diese Funktion.
Da gibt es also auch unterschiede.
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 19:31
Kopfstützen hinten nachrüsten E32 Bj.88 knuffel BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2002 00:59
Elektrik für Sitzheizung?? -E32 750 Bj.90 Caseman BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2002 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
