05.01.2008, 16:06
Tachobeleuchtung mit LED
Hallo Leute!
Habe in der Bucht gesehen, daß es LED Glühlampen / Leuchtmittel gibt mit Glassockel w5w, also Standlicht und - beim E32 - auch Tachobeleuchtung. Hat das jemand schonmal von euch probiert mit diesen / solchen Teilen? Es gibt da auch Teile, da ist eine Lampe mit 4LED bestückt! Frage mich nun, ist das für Instrumentenbeleuchtung hell genug, da wir ja nur 3 Glühlampen zur Beleuchtung haben! Mich interessiert speziell die Verwendung roter LED Lampen! MfG
06.01.2008, 08:40
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von christian 72
Hallo Leute!
Hallo Christian...
Also gehen wird das sicher schon,denn wenn man das bei anderen Autos sieht funzt das ja alles,VW Golf usw.
ABER.....bedenke das beim e32 das ;ich nenn es mal Zifferblatt, orange eingefärbt ist und wenn Du da jetzt ne andere Farbe beim Leuchtmittel verwendest dann verfälscht es dann die durchleuchtfarbe, denke ich zumindest.
Und beim E34 war es zumindest so das man diese orange Zifferblatt nicht trennen kann,also da war alles eins.
Und beim E32 wird das bestimmt genau so sein.
gruß enrico
06.01.2008, 09:11
Hallo Enrico!
Danke für deine Antwort! Ja, sowas in die Richtung dachte ich mir schon! Habe mir gestern diese roten LED 's mit w5w Glassockelfassung bestellt! Haben 4 LED's drauf, das sollte doch reichen,oder? Wenn nicht, es gibt die auch mit 7 oder 9 LED's !  Nein,Problem ist, daß beim Fuffi die Tachobeleuchtung nicht sonderlich hell ist - anders beim 730, da ist sie top! Zur Not könnte man(n) ja auch statt 3 Watt 5 Watt Glühlampen rein machen, oder? Wollte im Zuge der Aufhellung gleich auf schönes rot umrüsten. Aber nicht wie manche hier mit Löcher bohren, Widerstände löten u.s.w. !!! Plug and Play, so daß ich immer wieder zurückrüsten kann! MfG
06.01.2008, 09:22
Also das Plug & Play ist wohl schon ratsam in dem Fall.
Weil ich denke das das orange und rot,wenn sich das vermischt das Licht noch dunkler wird.Wenn du weiße oder besser noch orange genommen hättest wäre das wohl besser gewesen.
Kann mich aber auch irren,vieleicht drückt das rot ja auch richtig durch.
Denn das LED licht verhält sich immer anders als das von normalen Birnchen.
Das ist ne Sache die man einfach nur ausprobieren kann.
War auch schon am überlegen alles auf LED um zu rüsten,konnte mich aber noch nicht so richtig dazu durch ringen.
06.01.2008, 09:31
Naja, die LED's gibt es nur klar, grün gelb ,blau und rot! Kosten pro Paar 3,49€ - die mit 4 LED's. Mit einfacher - einer - LED , das Paar 1,99€ ! Also finanziell zu verkraften! Hab mir gleich für meine Lampen in den Türen LEd's mitbestellt und hinten für die Leselampen - kann man(n) dann anlassen während der Fahrt, als 'ne Art Ambientelicht! Na mal sehen wie's wird ! Fand das rot damals beim Audi 100 so schön gedämpft, aber dennoch kräftig! Das Blau von Golf & Co. ist mir zu grell und Kindergartenmäßig! Was könnte man in die Schalter bauen? MfG
06.01.2008, 09:37
Hast du schon mal bei Conrad elektronics geschaut??? da habe ich glaube auch orangene gesehen.
Also bei den Schaltern kannst du nur löten,da gibt es ganz kleine die da passen. nur da mußt du mit widerständen arbeiten. Welche kann ich aber nicht sagen,so gut kenn ich mich damit nicht aus.
06.01.2008, 09:40
Naja, was denkst du denn, wie wird das sein, 'ne rote LED hinter der orangenen Tachoabdeckung? Ich grübel gerade über deine Worte.......!
06.01.2008, 09:49
 ich denke das wird nen ganz dunkles bernsteinorange was etwas ins rot geht....obwohl mir fällt da grad ein,ich habe meine Rücklichter rot lassiert und die blinken jetzt auch in rot.....da hast du ja auch orange und rot gemischt und das rotlicht überlagert das orange.
Aber wie gesagt LED Licht verhält sich anderst.
Hatte mal bei meinen Eclipse weiße LED in Blinker eingebaut,das licht kam leicht grünlich raus,seltsamer weise.
06.01.2008, 09:51
Und das mit den Schaltern: Im S/E/M Schalter ist ja eine rote Glühlampe drin - natürlich defekt bei mir! Wo bekomm ich sowas her?
06.01.2008, 10:01
Was ist das für ein Schalter S/E/M???
bei Conrad elektronics,die haben alles an LED groß,mittel,klein,rund,dreieckig,viereckig,alle farben und sogar 3farben in einer.
Da findest du sicher das richtige.
In Leipzig hast du ne Filiale oder www.conrad.de
