Alt 28.12.2007, 12:12   #1
papasteve
Benutzerbild von papasteve
Fahrzeug: E32-735iL (09.88)
Super sache, ich danke euch für die mühe ;-)))
Gruß Steve
papasteve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 12:26   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Du musst beim Entlüften die Heizung und die Lüftung voll aufdrehen. Es ist auch nicht schlecht wenn der Wagen etwas nach vorne geneigt steht.
Und wenn Du das Problem gefunden hast, lass die Kühlflüssigkeit auf CO2 prüfen, evtl. hat die Kopfdichtung schon was abbekommen. Ich hatte das bei meinem 3,5 R6 leider nach zweimal heißlaufen.
Alt 28.12.2007, 13:42   #3
papasteve
nob,
Du machst mir angst. Muss ich beim Kopfdichtungswechsel den Kopf neu planen lassen???
Alt 28.12.2007, 15:17   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Naja das mit der Kopfdichtung kommt immer auf den Einzelfall drauf an, aus welchem Grund man sie wechselt. Aber wenn der Motor schon mal richtig heiss geworten ist das er gekocht hat dann sollte man den Kopf schon planen lassen denn er wird sich dann mit Sicherheit verzogen haben! Also wie scho gsacht das kommt immer auf die Vorgeschichte an
Alt 28.12.2007, 15:21   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von papasteve Beitrag anzeigen
nob,
be cool man
wenn du ihn krumm gefahren hast, ja Passiert eigentlich nur, wenn er im heißen Zustand richtig Wasser verloren hat.
Wenn deine Kühlanlage so aussieht, sollte er eigentlich selbsttätig entlüften.
Die V8er haben die Entlüftungsschraube an der Wapu auch nicht mehr. Schildere mal genau, was das Problem ist,
hast du Kühlwasser getauscht?
musst du ständig Kühlwasser nachfüllen?
wenn ja, in welchem zeitlichen Abstand
Wie schnell und wie oft wird er heiß?
Vielleicht ist ja auch nur dein Temperaturfühler im Ar...
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2007, 16:24   #6
papasteve
Hy großer,
ick kriege ja kammerflimmern.
also hat der R6 noch die Schraube??? Am Wochenende ist das Auto bei mir und dann gehts los.
Alt 28.12.2007, 16:57   #7
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Ja, das Entlüften ist ganz wichtig. Als ich letzte Woche einen neuen Kühler bekommen habe, haben die Schwachmaten nicht richtig entlüftet und was ist passiert?
Nach ca. 5 Minuten Fahrt, habe ich mich gewundert, dass die Heizungstemperatur immer noch eisenskalt war. Ich dachte erst die Klima wäre an. War sie aber nicht. Mitten in einer fetten Kreuzung kam die Meldung Kühlwasser nachfüllen. Scheisse dachte ich was ist passiert, sollte doch die erste Fahrt mit dem Dicken werden. Als ich dann links abbiegen wollte, gab es einen lauten Knall und der erste Kühlerschlauch hat sich verabschiedet. Mitten auf einer grossen Kreuzung, nur der Diche und ich, voll Alarm, alles am Hupen, kein Sau hat geholfen...keine Sau....doch, 2 nette dein Freund und Helfer haben mir schieben geholfen. Alles zurück in die Werkstatt.
Schlauch gewechselt, Flüssigkeit aufgefüllt und alles ordentlich entlüftet und siehe da Heizung ging an und die Temp. war ok. Gott sei dank keine Folgeschäden am Motor.
War eine freie Werkstatt, Meisterbetrieb und so...alles kein Problem. Das einzige Problem ist, die haben einen Kunden weniger!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 17:04   #8
hebby
Etwas nach vorne geneigt, könnte man mißverstehen: Wagen muß vorne rund 11cm höher stehen als hinten.............
Alt 28.12.2007, 17:13   #9
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Danke! Wollte ich auch gerade schreiben...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 17:18   #10
SALZPUCKEL
ich dachte schon, sach mal nix
Wolfgang
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 14:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
V8 Motor wpeters9 Suche... 3 29.01.2006 05:21
Motor???? Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
