Alt 26.12.2007, 14:00   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Standard BC bleibt an??
hab da mal wieder ein Problem,mein BC bleibt dauerhaft an,und einige sachen funzen auch nicht mehr wie die ZV oder die Automatische Kofferraumöffnung.
An was kann das liegen?
Also gestern hat alles noch gefunzt.
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 14:11   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy M,
ist zwar schon ein recht abgedroschenes Thema, aber hat du schon mal einen Batt.- Reset gemacht ? Hatte auch schon mal ähnliche Probleme mit meiner ZV, Scheibenwischer, Schiebedach.
Alt 26.12.2007, 15:16   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Merkwürdiges Symptom. Hängt aber alles scheinbar an den Sicherungen 31,32 dran. Die sind aber ok, oder ?
Alt 26.12.2007, 17:24   #4
PS-Monster--
Sicherungen sind ok,ein Reset habe ich vorhin auch gemacht dann war alles wieder ok bis ich ihn wieder gestartet habe, dann war wieder das gleiche Problem da.
PS-Monster--
Alt 26.12.2007, 18:34   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hört sich an als wenn irgendwo ein Relais oder Modul hängt.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 20:23   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
oft liegt es bei problemen in bezug auf die armaturenbeleuchtung/funktion an
einer zu schwachen batterie.
prüfe mal deine batterie, evtl. ist die zu schwach.
viele grüsse
peter
Alt 27.12.2007, 07:50   #7
PS-Monster--
Da kam doch erst vor einem Monat eine neue rein.
Er hat auch keine Startprobleme .
PS-Monster--
Alt 27.12.2007, 08:11   #8
Kannst ja mal vorsichtshalber den BC freischalten und checken, auch wenn die Batterie erst eingebaut wurde.
Kopiert aus altem Thread:
So, hier nochmal die Anleitung für alle, bei denen ich den BC nicht frei schalten konnte weil ich die entscheidende Prozedur vergessen habe :
Also ihr macht die Zündung an, drückt am BC das Datum und bildet die Quersumme dessen (z.B. heute 04.05. = 9).
Dann drückt ihr die 1000 und die 10 gleichzeitig.
Es erscheint "TEST".
Nun drückt ihr einmal auf die 10 und dann neun mal auf die 1 um auf 19 zu kommen .
Nun drückt ihr S/R und es erscheint Lock oder Unlock. Bei Lock gebt ihr die Quersumme ein und drückt nochmal S/R..
So, das wars...nun ist er freigeschaltet. Jetzt könnt ihr immer mit dem Druck auf 1000 und 10 die "Geheimfunktionen" abrufen von 1-21.
Jeweils auswählen und dann S/R als "Entertaste" drücken.
Gebt auf keinen Fall einfach so 21 ein denn das löscht alle Daten im BC!
Hier nochmal ne Auflistung, was welcher Code macht:
1: BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
2: Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
3: Momentaner Verbrauch (Liter/h)
4: Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
5: Momentane Reichweite
6: Tankinhalt in Liter
7: Tankinhalt Geglättet
8: Momentane Geschwindigkeit
9: Die aktuelle Bordspannung in Volt
10: Tankinhalt Korrektur
12: Durchschnittsgeschwindigkeit
13: Ankunftszeit
14: Datum der Software
15: Produktions- Diagnose
16: Binär Daten von Ports
17: Fahrzeugspezifischen Daten
18: Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19: Lock On/Off
20: Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21: Reset
(Danke an die, die diese Liste erstellt haben)
Wenn ihr die 100 und die 1 gleichzeitig drückt, bekommt ihr Daten über euer Modell gezeigt aber damit kann man eigentlich nix anfangen
So, na dann noch viel Spass mit euren neuen Funktionen!
Greetz vom Moistä
Alt 27.12.2007, 08:17   #9
PS-Monster--
Hab ich doch schon freigeschaltet,also Bordspannung ist zwischen 12,2-11,6V beim Start zwischen 8-7V,und wenn er an ist 13-14V.
PS-Monster--
Alt 27.12.2007, 10:33   #10
ich glaube, Du hast ein Batterieproblem.
Les mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dvddemystifiziert.de/batt...rfaq4.html#soc
Mal angenommen es sind 10 Grad plus, dann haetten wir bei
12,752 100% Ladezustand
12,522 75%
12,422 65%
12,272 50%
11,972 25%
11,732 0%
WIE TESTE ICH EINE BATTERIE?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dvddemystifiziert.de/batt...4.html#ocv_soc
Die Lima scheint in Ordnung zu sein, aber die neue Batterie???
Elektrik: Bremslicht bleibt immer an... Pace BMW 7er, Modell E38 8 19.11.2006 22:35
Elektrik: KM Zählerbeleuchtung bleibt an krami BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2004 17:24
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 18:22
Tür bleibt zu jean-marie BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2003 21:04
Anzeige Kühlwasserstand bleibt Tino BMW 7er, Modell E32 3 14.11.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
