21.12.2007, 15:14
Fahrzeug: E32 - 750iL Alpina Bj. 88 + E32 - 730 Bj. 88
notlaufprogramm
hallo leute....
ich habe ein neues gebrauchtes getriebe eingebaut das laut aussage vom verkäufer ok wäre.
problem ist nun das das getriebe nur im rückwärtsgang und im 3 gang fährt
er schaltet also die vorwärtsgänge nicht durch.
die anzeige für wahl der getriebe übersetzung also S + E + M geht nach 2 sec nach starten dew wagens aus.
fehlermeldung ist leider in italianisch und wörtlich heist es da -programm -getriebe. denke das es das notlaufprogramm ist.
meine fehlersuche habe ich volgendes ausprobiert, getriebesteuergerät stecker ab und wieder drauf, batterie ab und wieder angeklemmt, seilzug überprüft und richtig eingestellt.
habr ihr noch eine idee oder hat man mich mit dem getriebe reingelgt oder getriebe steuergerät ein anderes ?
E 32 bj88 V12
gruss dirk
21.12.2007, 16:45
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
21.12.2007, 17:30
habe die pins nicht überprüft aber stecker passte gut.
komm warscheinlich erst nach weihnachten wieder auf die bühne. muss solange so fahren
danke für deine antwort
23.12.2007, 12:44
habe batterie reset gemacht leider notlaufprogramm für getribe noch an.
gibt es probleme wenn ich in der notlaufwahhlstufe bis nach den feirtagen rumfahre auch autohbahn
23.12.2007, 12:54
eigentlich passiert nichts.
Noch mal eine andere Frage:
Was steht auf dem Schild am Getriebe des alten und neuen fuer eine Nummer?
Die Angaben auf Johan's Seite sind meines Erachtens nicht ganz korrekt.
Geaendert wurde von 8 Pins auf 7 Pins ab 12/88.
Stehen da zum Beispiel auch die Buchstaben BU drauf? Dann sind es 8 Pins.
23.12.2007, 13:44
ich schaue nach weihnachten nach. muss ja auf eine bühne.
passt den der stecker auf alle anschlüsse ? hatte den stecker normal drauf bekommen
23.12.2007, 14:19
Weis es nicht genau. Kann aber sein, dass der Stecker gleich ist, nur eben ein Pinloch im Stecker nicht belegt ist mit Kabel.
Also koennten die Stecker auf 7 und auf 8 Pin passen, geht nur darum dann, wo die vorhandenen Loecher belegt sind.
23.12.2007, 17:17
danke
melde mich nach weihnachten wieder
wünsche dir und alle die noch mal hier lesen auch ein schönes weinachtsfest
04.01.2008, 23:13
frohes neues jahr 2008
habe anderes getriebesteuergerät eingebaut und er schaltet wieder wunderbar
danke für die hilfe
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
RESET NOTLAUFPROGRAMM
biemer |
2 |
20.07.2003 17:54 |
