22.12.2007, 14:11
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Memory Sitze einbau????
Hallo Leute.......
Ich möchte meine Sitze umbauen, zurzeit alles Manuell Leder mit Sitzheizung.
Jetzt habe ich neue sitze bekommen mit Memory Sitzheitzung und E.Kopfstützen.
Passen sie einfach so rein bei mir ohne umbauten. ich habe gesehen es sind auch freie stecker unter meinen sitzen.
Grüsse aus Rostock ....Danke im voraus......
22.12.2007, 17:34
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
wenn du Sitze+Steuergerät hast brauchst du den Adapterkabelbaum Nr.3 im Bild.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
23.12.2007, 08:36
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Hey
kannst Du mir evtl auch helfen??
Habe gerade auch Anfrage geschrieben wegen Umbau meiner Sitze. Habe einen 740 iL Baujahr 1993 und habe eine komplette Ausstattung aus einem 750 iL Produktion 09/1990. Kabel passen nicht zu einander und Elektriker ist gestern verzweifelt...
Anschluss von Memory würde auch funktionieren???
und dank im voraus
Mayo
23.12.2007, 09:08
Ärmstes Mitglied
Uhh,
du hast das vielbesagte Problem n neues Steuergerät und Sitze (>9/93) zu besitzen. Dein Fahrzeug schreit aber eigentlich nach dem vorherigen Modell der Elektronik in den Sitzen.
Lies dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch:
http://www.7-forum.com/forum/5/schnauze-voll-83966.html
Da hatte einer das selbe Problem.
Er hats aufgegeben.
Also Du brauchst auf alle Fälle auch den Kabelbaum Nr.3, und einen Elektriker der Dir in den Schaltplänen nachschaut ob der Stecker X275 (der 12polige weiße unterm Sitz) gleich belegt ist oder anderst belegt werden muss.
Denke dann müßte es hinhauen.
MfG
Chris
23.12.2007, 09:19
Ärmstes Mitglied
Moment, sehe grade in deinem anderen Beitrag dass deiner 1/93 ist, und die Sitze die sind die alten, könnte auch so funktionieren. Das Problem von Rico740 war ein anderes.
Also richtigen Zusatzkabelbaum auswählen und hier gibts die Schaltpläne :
www.e38.org/e32
MfG
Chris
