16.09.2003, 15:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Batteriewechsel bei elektrischen Einzelsitzen
Entgegen den hier vorherrschenden Meinungen ist ein Batteriewechsel beim E32 mit elektrischen Einzelsitzen eigentlich sehr einfach. Ich habe für diese Aktion keine dreissig Minuten gebraucht. Das ganze funzt dann so:
Den hinteren rechten Sitz (Beifahrerseite ) ganz nach vorne fahren. Die Gnöbbsche für die Sitzverstellung vorsichtig abhebeln. Die beiden Kreuzschrauben lösen. Den Sitz am Vorderteil mit einem Ruck anheben. Den Stecker vom Gurtschschloss und den grossen weissen Stecker mittig unter dem Sitz abziehen. Das Gurtschschloss mit einem 13er Schlüssel (am besten Steckschlüssel) abschrauben und den Sitz mit einer Bewegung nach vorne herausziehen.
VORSICHT: Ich bin mit der metallenen Unterseite des Sitzes auf die Batteriepole gekommen und habe einige Blitze erzeugt, ist aber nichts bei passiert.
Die Batterie wird von einer Klemme am Boden festgehalten, welche mit einen 10er Steckschlüssel oder Knarre mit Verlängerung abgeschraubt wird. Bei Standheizung sind zwei grosse Steuergeräte im Weg die vorab mit einem 10er Schlüssel entfernt werden müssen.
Naja, der Rest dürfte dann klar sein. Batterie wechseln und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Fummelei und Fingergequetsche hab ich nicht vorgefunden. Das ganze geht absolut easy wenn man die Reihenfolge einhält.
Gruss,
Stefan
19.09.2003, 14:11
Big Boys - Big Toys!
High,
also bei mir musste ich den Entriegelungshebel vorne am Sitz zur Seite drücken um den Sitz rauszubekommen.
Auch würde ich jedem empfehlen die Schutzkappe der PLUSKLEMME an der Batterie anzubringen.
Dann wird es keine Kurzschlüsse beim Ein- bzw. Ausbau geben. Wir wollen ja nicht den Sitz mit der Batterie verschweissen...
Greetz,
Tyler
10.02.2004, 09:57
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo Kollegen,
beim ersten mal hat es auch heftig geblitzt, da der Sitz sich etwas unkontrolliert aus der Federklammer bewegt. Dann ist mir aber die Kunststoffabdeckung vor der Batterie aufgefallen und habe festgestellt, das man nach Entfernung dieser die Batterie abklemmen kann. Also der Sitz muss nur raus wenn die Batterie raus soll, zum Abklemmen nur den Deckel abbauen!
Gruss an alle E32ler
Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
10.02.2004, 11:03
zum Batterie abklemmen braucht ueberhaupt nichts ausgebaut zu werden am Sitz:
Plastikdeckel abziehen
Schraube loesen und Plastikdeckel entfernen
Massekabel der Batterie loesen und fertig
Bilder hier
13.02.2004, 13:28
@ Erich
Hallo Erich, sag ich doch.... genau den Deckel meinte ich..
Gruss Michael
02.01.2015, 16:47
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Am besten Batterie in den Kofferraum einbauen.
So hab ich es gemacht.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
