19.12.2007, 22:42
Fahrzeug: E32-730i (11.93)
Ölwechselkosten
Hey leuts würd mich mal interessieren was so ein ölwechsel für den 7er kostet und muss das Getriebeöl gewechselt werden? fahre einen e32 11/1993
19.12.2007, 22:51
Hi!
Mit Wechsel vom Ölfilter und Anlieferung des Öls: ca: 27 €!
Das Öl bekommst Du von
www.mapodo.de
sehr kostengünstig!
Knapp 10 € pro Liter im Vergleich zu ca 22 € pro Liter beim freundlichen!
peter
20.12.2007, 04:51
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
du kommst ja auch aus Mannheim,kennst du Firma Krieger in der Speyerstrasse?Weiß jetzt nicht ob du einen Schalter hast so wie ich.Haber dort Motor-Ölwechsel mit Filter,Diff- und Getriebe Öl tauschen lassen für grobe 125€.
Fand den Preis ok und kann Stefan (Herr Krieger)nur empfehlen.
Getriebeöl und Difföl muß man nicht tauschen,sollte man aber mal machen,zumindest auffühlen wenn was fehlt!
gruß Bernd
20.12.2007, 09:29
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von mannheimbmw
Getriebeöl [...] muß man nicht tauschen,sollte man aber mal machen,zumindest auffühlen wenn was fehlt!
Moin,
wenn dir bei BMW mal ein ehrlicher Meister vor die Füsse läuft wird er dir sagen das du musst, es aber nicht vorgesehen ist, war, sein wird.
Getriebeöl fehlen sollte eigentlich eher nicht, das wirft mal glatt ne Baustelle auf.
ATF Behälter öffnen, Öl sollte rot sein und nicht verbrannt riechen. Stinken tut es ansich schon, aber nicht verbrannt. Dunkel bis schwarze färbung ist auch doof.
Wechsel meines alle 60 TKM. Grad der zweite Wechsel durch, ich kanns nur Empfehlen. Erkenne das Getriebe nicht wieder!
Preis für Ölwechsel,.... siehe oben.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
20.12.2007, 10:56
Zitat von T-Bird
Moin,
hi
ja du hast recht,man sollte es machen,deswegen habe ich es gemacht.BMW sieht es nicht vor aber ich weiß noch wie das Öl vom Diff ausgesehen hat,schwarz wie die nacht.
Es soll jeder selbst entscheiden,aber ich finde ein regelmäßiger Ölwechsel muß sein,an allen Teilen wie Diff zB.
gruß Bernd
20.12.2007, 13:02
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Also zumindest beim E34 war eine Getriebölwechsel als auch ein Diff.ölwechsel bei jeder Inspektion II (pi mal  so ca. alle 60TKm) vorgesehen. Da wird es beim E32 nicht viel anders aussehen.
Das ändert aber leider wenig daran das diesen Umstand die meisten BMW NL's lieber verschweigen und es schlicht und ergreifend nicht machen ..... "Zauberwort" Lebensdauerfüllung sach ich nur .....
20.12.2007, 17:35
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Ölwechselkosten
Ich kann da nur Mr. Wash empfeheln.
Keine Wartezeit, Markenöl (für den E38er 750i 5W40 Shell Helix plus),
incl. Filter, Öl und Montage 44,90 Euro.
Noch Fragen?
PS: Bin weder verwandt noch verschwäger noch stehe ich in irgendeinem
Berufs- oder Dienstverkältnis zu Mr.W. - bin einfach nur zufriedener Kunde :-)
20.12.2007, 18:58
Built to go not to show!
Nein, ist es beim Automatik definitiv nicht. Steht auch so in der BA. Aber wie schon mehrfach gesagt, ist es sehr zu empfehlen!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
21.12.2007, 11:49
Danke für die schnelle Antwort.
ich habe Automatikgetriebe.
Werde mal schauen wie es unter der Motorhaube aussieht wegen getriebeöl.
Aber Ölwechsel werd ich machen müssen bevor was passiert.
Nochmals Danke für die Antworten.
Frohe Weihnachten Jungs
21.12.2007, 11:56
Wie gesagt, Getriebeölwechsel ist sehr zu empfehlen. Wirkt sich sehr positiv auf den Schaltkomfort und die Lebensdauer aus. Aber lass es nur in einer Werkstatt machen, die fit auf BMW sind, da gibt es ein paar Punkte zu beachten.
Wünsch dir ebenfalls fröhliche Weihnachten!
