24.02.2003, 14:58
Fahrzeug: BMW 525 ix TOURING
Wie erkenne ich ob ich Servotronic habe ?
hab vor ein paar tagen ein thema über meine schwergänige lenkung geschrieben
ein forum member sagte mir ich sollte mal die sicherung der servotronic tauschen falls ich eine habe
(525 ix touring 5/1992
das tat ich neue sicherung rein und alles lief wieder einwandfrei dann test sicherung raus und es lief noch immer
was kann da der fehler sein ?
und wie weiss ich 100% ob ich servotronic habe oder nicht ?
danke für die super hilfen von euch
BMW Rules
mfg phil
24.02.2003, 15:02
abnehmendes
re:
Ganz einfacher Test wenn Du Servotronik hast kannst Du Dein Lenkrad im Stand locker mit einem Finger drehen wenn normale Servo dann ist es fast nicht möglich mit einem Finger zu drehen!
Gruss DD
24.02.2003, 17:58
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
schau unters Lenkgetriebe... wenn sich dort nen Klotz mit Stecker befindet haste Servotronic.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
24.02.2003, 20:29
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
gute frage @ phil !
@dd , das mit dem einem finger kommt aber auch gut auf den wie gut trainierten finger an...
also am lenkgetriebe müsste ein "klotz" sein ? von wo aus am besten zu sehen ?
24.02.2003, 21:21
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Bei meinem 735i kann ich das Lenkrad im Stand sehr leicht drehen (viel leichter als im 740i meines Großvaters), auf der BMW Ausstattungsliste, die ich mir mal hab schicken lassen war Servotronik aber nicht aufgeführt.
Kann es auch am etwas größeren Umfang des Lenkrades ohne Airbag liegen?
25.02.2003, 11:55
Der Klotz kann man nur von unten sehen.
Beim 6Zylinder kann man aber auch von oben ums Lenkgetriebe rumgreifen und ihn fühlen ( wenn man weiß wo man fühlen mus  )
Pit
