Alt 23.02.2003, 21:54   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard Komfortschliessungsautomatik aller Fensterheber....
jetzt , wo unsere community ja soo gross geworden ist , möchte ich noch mal ein altes thema aufrollen...
der fahrerfensterheber verfügt ja über eine komfortschliesse auch aufwärts....
alle anderen 3 fenster gehen nach dem kuzen tippen nur alleine abwärts , kann man diese so umrüsten , das sie wie das fahrerfenster auch nach einmaligen tippen von selbst nach oben fahren ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 21:59   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
man kann schon ... mit einer kleinen schaltung könnte man die Relaisbox selber ansteuern. nur ... willst du einen zusätzlichen Schalter haben? ... oder woher soll die Schaltung wissen das alle Fenster gemeint sind?
Frank
Alt 23.02.2003, 22:03   #3
dasteil
nee,nee !
so war das nicht gemeint !
nicht alle gleichzeitig !
wenn ein fondpassagier das fenster ganz runterlässt (durch tippen) und es aber wieder hoch haben will.... , muss er den dämligen schalter doch gedrückt halten . und jedenfalls bei meinem auto sind die fh´s nicht gerade die schnellsten.... und um das zu umgehen , soll er da auch nur tippen müssen !
Alt 24.02.2003, 00:47   #4
Standard dasteil
kann mich erinnern, dass wir das thema schon mal hatten. war glaube ich so, dass es baujahrabhaengig war. spaetere typen hatten es wohl serienmaessig an allen tueren, bzw wenigstens auch an der beifahrertuer. geht ja auch um sicherheitsmassnahmen wg einquetschen etc.
Alt 24.02.2003, 00:58   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Komfortschliessungsautomatik aller Fensterheber.... »
Hallo @dasteil
Wenn bei Deinem E32 die restlichen Fensterheber,durch Antippen runter gehen,hast du schon die facelift Version ...
Dass das so zu Umbauen,das Sie auch durch tippen hoch gehen sehe ich nicht ohne weiters machbar - da müsste schon das GM und das RM neu programiert werden ...
Gruss Atif ...
Alt 24.02.2003, 06:34   #6
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du dir ein gm aus den letzten bj besorgst dann geht dein fenster beifahrerseite auch durch antippen nach oben
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 06:44   #7
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Dirk,
ich glaub Du meinst nach unten. Bist Samstag wieder beim Stammtisch?
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2003, 09:05   #8
chatfuchs
Ist das jetzt verbindlich? ... Ab wann gilt das mit dem Facelift? ... es sind ja nach und nach viele Dinge geändert worden. Ich habe z.b. einen von 91 und auch die grosse Bremsanlage und noch so einige andere nette Dinge ... aber eben nicht diese Funktion mit den Fensterhebern.
Frank
Alt 24.02.2003, 13:59   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Komfortschliessung für alle Fenster gibts glaub ich erst beim E38, beim meinem Daddy funktionierts (E38), allerdings hält der auch die Fenster an, wenn man von unten gegen den Scheibenrahmen drückt, kein Fingerknipser..., da lässt sich das glaub ich auch durch die Software ändern, ebenso wie Blinkerquittung etc.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.02.2003, 19:23   #10
dasteil
das mit dem e38 könnte stimmen !
meiner ist von 12/93.. , viel später gabs ja da nicht........ (@bigpip)
@erich.. , so ich mal wieder von meinem senator anfangen ? *lol*
der war von 91 ? und hatte 4 mal komfort , mit 4 mal einklemmschutz ! also heber hat sich wieder nach treffen auf widerstand 5cm abgesenkt...... opel...<<-- die tun was *g*
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 22:25
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 16.03.2004 23:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 20:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 18:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
